Autor Thema: Blattfedern quietschen  (Gelesen 2246 mal)
Offline Falli63
« am: 01. Oktober 2013, 18:45 »
Hallochen, Frage an die Fachleute :
bei Fahrbahnunebenheiten fängt mein Frettchen hinten leicht an zu quiekeln, vermute das kommt aus dem Blattfederpaket. Ist nicht schlimm aber nervt doch etwas. Vermutlich kommt das durch die Modderdurchfahrten in Boostedt, ich denke da ist Dreck zwischen gekommen. Wie geht man da vor ? Blattfederpaket raus bauen und zerlegen, reinigen und Fett zwischen oder gibt es da eine einfachere Lösung ?
Dietmar
Re: Blattfedern quietschen
« Antwort #1 am: 01. Oktober 2013, 19:44 »
Das hat schon fast was von Religion...
Von "isso" bis "Tefloneinlagen einziehen" wirst du alle Meinungen finden.
Die Einen sagen, dass Fett blos den Dreck bindet und dann hast du quasi Schmirgelpapier zwischen den Packungen, die Anderen schwören drauf.
Offline ossiiltis
« Antwort #2 am: 01. Oktober 2013, 21:57 »
Moin Dietmar,
ich war am WE auch im Gelände.Seitdem quietschen meine Federn auch, aber hab Geduld.Sie hören alleine wieder auf, es dauert eben.Ich hab auch schon einiges probiert, aber es bleibt bei der Erklärung mit 4 Buchstaben "isso" :S
Gruß Siggi
« Antwort #3 am: 01. Oktober 2013, 22:22 »
Genau, jeder sagt was anderes.
Reinigen und Geduld haben, irgendwann wirds leiser (fast komplett ruhig). Bloß nicht ölen oder fetten, hilft meist nur kurz und verkehrt sich dann ins Gegenteil ...
Offline Firle
« Antwort #4 am: 02. Oktober 2013, 13:18 »
Tach zusammen,
ich kenn das Geknarze des Iltis jetzt seit 23 Jahren.
Meine Beobachtung:
Fährt man länger bei trockenem Wetter fängt es an.
Nach einer Regenfahrt hört es dann auf und wenn es wieder trocken wird beginnt es von vorn.
Bei extremen Verschränkungen ist das Ganze ja wohl normal.
Grüße aus dem trockenen Schwarzwald (zur Zeit knarzt er)
Firle
Fritz
Achs- und Federbruch!!!
Offline Falli63
« Antwort #5 am: 02. Oktober 2013, 13:23 »
Okay Firle,
na denn warte ich erstmal lieber auf den großen Regen bevor ich alles zerpflücke(tu)
Dietmar
Offline syncro14
« Antwort #6 am: 02. Oktober 2013, 15:09 »
vom LT gibbet Kunststoffzwischenlagen, dazu müssen die Blattfedernpakete zerlegt und gebohrt werden.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
