Autor Thema: Hauptdüse im Vergaser  (Gelesen 1790 mal)
Offline Iltisfan
« am: 29. Dezember 2013, 14:55 »
Hallo Zusammen:-)
Hab mal wieder ne kleine Frage.
Mein Iltis hatte beim Vorbesitzer einen Kat. Der war aber beim Kauf schon wieder raus.
Nun hab ich mal den Rückbau der Kabel begonnen, da ich den Kat definitiv nicht mehr brauche.
Nun hab ich in der Einbauliteratur des Kat gelesen das die Hauptdüse im Vergaser auch getauscht werden musste.
Kann mir jemand hier sagen ob ich mit einfachen mitteln erkennen kann welche Düse im Vergaser verbaut ist?
Der Iltis lauft zwar gut, aber im Leerlauf ruckelt er schon manchmal.
Vielleicht liegt es ja daran.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Gruss aus Deuz
Jens
Offline michaelanett
Re: Hauptdüse im Vergaser
« Antwort #1 am: 29. Dezember 2013, 16:26 »
Jens
Hallo Jens,
Die Hauptdüsen sind gestempelt und die orginale hat die Bezeichnung X 127,5
Gruß Michael
Offline taunusiltis
« Antwort #2 am: 29. Dezember 2013, 17:32 »
Muss nicht unbedingt eine Andere sein. Habe einen neuen Vergaser drin mit Kat und die Hauptdüse nicht gewechselt. Läuft ganz normal.
Habe ich aber schon mal gehört, dass tw. die Düse gewechselt wird.
Christian
