Autor Thema: Reperatur Scheibenwischermotor  (Gelesen 1873 mal)
Offline Wildschweinjäger
« am: 24. Februar 2014, 13:30 »
Beim Einschalten meines Scheibenwischers hörte ich einen Kurzschluss vom Motor her.
Sicherung durchgebrannt!
Beim öffnen der Kappe hinter der auch der Stößel sitz kam mir ein Stück Kupferblech entgegen, also habe ich weiter zerlegt
Es ist das Blech, dass der Stößel ,,schaltet´´
Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich solch ein Blech herbekomme?
Am einfachsenten wäre es das komplette Teil an dem auch die Kabelanschlüsse des Motors eingegossen sind zu wechseln. Kann jemand ein solches Teil aus einem defekten Motor abgeben?
Vielen dank!
Offline Nordmann
Re: Reperatur Scheibenwischermotor
« Antwort #1 am: 24. Februar 2014, 16:54 »
Hi!
Reparatur is recht simpel, hab einfach ein Stückchen aus nem federnden Stahlmaß herrausgeschnitten, Bohrung gesetzt und zurechtgeschliffem am Schleifband (auf Außenmaß und passende Dicke)! Vor dem Einbau etwas vorbiegen und dann anpassen bis die Scheibenwischer in der richtigen Position abschaltet.
Beste Grüße
Nordmann
« Antwort #2 am: 24. Februar 2014, 17:40 »
Hast du am Ende auch einen Kontaktpunkt aufgebracht?
Offline Nordmann
« Antwort #3 am: 24. Februar 2014, 18:30 »
zugegeben das nicht! Aber die gute Leitfähigkeit gerade aufgrund des rostfreien Stahls sollte gegeben sein, hat sich jedenfalls seit vielen Monaten und häufigem Gebrauch bewährt!
Nordmann
« Antwort #4 am: 24. Februar 2014, 23:45 »
Soo...Blech ist gefertigt!
Wie hast du es befestigt? Das Niet habe ich ausgebohrt.
Offline Nordmann
« Antwort #5 am: 25. Februar 2014, 06:02 »
kleine Schraube durch - Fertig!  naja, die Biegung noch etwas der Schaltstellung des Wischermotors anpassen, dann fertig!
Nordmann
« Antwort #6 am: 26. Februar 2014, 01:44 »
Wischermotor läuft wieder.
DANKE
Offline Nordmann
« Antwort #7 am: 26. Februar 2014, 07:01 »
(tu) :)
