Autor Thema: Dampfblasenabscheider  (Gelesen 2780 mal)
« am: 24. Mai 2014, 09:47 »
Wie kann man den Dampfblasenabscheider reinigen? Ist das überhaupt notwendig, möglich? Welschen Zweck erfüllt dieses Teil? Vielleicht ist die Frage banal, bei 25 Jahren Golf hat sich diese Frage nie gestellt.
Balu
Offline tommi66
Re: Dampfblasenabscheider
« Antwort #1 am: 24. Mai 2014, 10:18 »
Naja, welchen Zweck hat der Dampblasenabscheider. Er scheidet Dampfblasen ab:D.
Nee, im Ernst. Das teil soll verhindern das sich Dampfblasen die sich bei hoher Temperatur im Sprit bilden können zum Vergaser kommen. Deshalb pumpt die Benzinpumpe bei nicht laufendem Motor und Zündung an munter den Sprit im Kreis:). Reinigen wirst Du das teil nicht können. Kommst ja ohne ne Flex nicht rein::o. Wenn das Ding innendrin verrostet ist solltest Du es erneuern. Bau einfach in die Rücklaufleitung einen Durchsichtigen Benzinfilter und schau dir die Brühe einfach mal an
Viele Grüße, Thomas
« Antwort #2 am: 24. Mai 2014, 11:55 »
Hallo tommi66,
danke für deine Hilfe. Meine Idee war, mit Druckluft mal durchblasen?!!.
Balu
Offline tommi66
« Antwort #3 am: 24. Mai 2014, 12:04 »
das wird nichts bringen. Hin und wieder rosten die Teile innen einfach. Dann hilft nur wechseln:(. Ich würde aber erstmal schauen wie der Sprit aussieht. Hast Du da dann Rost drinne, raus damit.
Viele Grüße, Thomas
« Antwort #4 am: 24. Mai 2014, 14:35 »
Warum willst du ihn reinigen? Einfach nur so oder weil du ein Problem bei der Spritversorgung hast?
« Antwort #5 am: 24. Mai 2014, 15:54 »
der eingebaute Dampfblasenabscheider hat natürlich auch schon 25 Jahre auf dem Buckel. Da kann ich mir vorstellen, das der drinnen nicht mehr gut aussieht. Meine Motivation war eigentlich das Teil mal eben schnell reinigen, so für alle Fälle. Wobei, das Teil mir bisher keine Probleme verursacht hat. Mittlerweile weiß ich, das man sich bei diesen Dingen ganz schnell mehr Arbeit und Ärger einhandeln kann, als einem Lieb sein kann. Danke für eure Hilfe und Hinweise.
Balu
« Antwort #6 am: 24. Mai 2014, 15:58 »
Never change a running system... ;-)
« Antwort #7 am: 24. Mai 2014, 16:41 »
Zitat von: Housil
Never change touch a running system... :D
« Antwort #8 am: 24. Mai 2014, 17:06 »
(tu)
« Antwort #9 am: 27. Mai 2014, 05:38 »
Zitat von: Balu
... mal eben schnell reinigen, so für alle Fälle. Wobei, das Teil mir bisher keine Probleme verursacht hat. ...
Hallo Balu,
der Kraftstofffilter sitzt ja hinter dem Dampfblasenabscheider, von daher brauchst Du Dir keine grossen Sorgen machen wegen dem Dreck.
Einfach mal so rumfummeln ohne Not, tut nie gut!
Wenn der Dba. keine Probleme bereitet, also Finger weg und gut ist.
« Antwort #10 am: 27. Mai 2014, 06:57 »
Hallo Willi,
da hast du sicher recht. Man sollte keine schlafende Hunde wecken. Die Erfahrung zeigt, gerade mal eben, kann Kreise ziehen.
Balu
Offline Marc.Barens
« Antwort #11 am: 27. Mai 2014, 12:43 »
Hallo Balu,
wegen deine Frage habe ich meiner geoeffnet. Wollte ihm ebenso ersetzen gegen ein VA Dba (eigenbau).
Was ich da drinne fand war sehr wenig rost und nur ein bisschen dreck als Schicht aber sonst nicht viel.
habe meine Kraftstoff leitungen ersetzt durch VA rohre und seitdem auch minimale Verschmutzung im Kraftstoff filter.
Jetzt ist die ganze leitung zum Vergaser VA so rost kommt da nicht mehr dran.
Wie schon gesagt, wenn es gut geht Finger danvon lassen, taucht nichts.
Marc.Barens
21-PL-NS
