Autor Thema: neue Schrauben Radaufhängung  (Gelesen 2038 mal)
« am: 31. Mai 2014, 08:27 »
Hosenrohr wurde in der Werkstatt gewechselt. Dazu muss die Radaufhängung gelöst werden. Hier hat der Monteur neue Schrauben verwendet. Nicht die vorgesehenen (Stoppmuttern), sondern normale selbstsichernde. Also richtig fest. Da bräuchte ich mir keinen Gedanken zu machen, das sich diese mal lösen könnten. Deshalb jetzt meine Frage: Kann das eben nicht eher absolut falsch sein!! Kann bei Belastung die Schraube reißen, weil eben extrem festgeschraubt wurde? Verhindert die Stoppmutter das zu starke anziehen, weil der "Weg" beschränkt ist?
Freue mich auf eure Antworten.
Balu
Re: neue Schrauben Radaufhängung
« Antwort #1 am: 31. Mai 2014, 09:17 »
...nicht umsonst schreibt der Hersteller exakte Drehmomente und Schraubenqualitäten vor....
« Antwort #2 am: 02. Juni 2014, 12:56 »
Zitat von: Balu
Hosenrohr wurde in der Werkstatt gewechselt. Dazu muss die Radaufhängung gelöst werden. Hier hat der Monteur neue Schrauben verwendet. a) Nicht die vorgesehenen (Stoppmuttern), sondern normale selbstsichernde. Also richtig fest. Da bräuchte ich mir keinen Gedanken zu machen, das sich diese mal lösen könnten. Deshalb jetzt meine Frage: Kann das eben nicht eher absolut falsch sein!! b) Kann bei Belastung die Schraube reißen, weil eben extrem festgeschraubt wurde? c) Verhindert die Stoppmutter das zu starke anziehen, weil der "Weg" beschränkt ist?
Balu
a) Eine Stoppmutter ist ein Mutter, welche die Selbstlösung vermindert. Eine Selbstsichernde Mutter IST ebenfalls eine Stoppmutter.
b) Wie Uwe schon schreibt, gibt es vorgeschriebene Festigkeitsklassen und ebenso vorgeschriebene Anzugsdrehmomente.
c) Bitte erkläre mir mal, was das mit einer Wegbegrenzung zu tun hat?
« Antwort #3 am: 02. Juni 2014, 14:52 »
Ich denke einfach mal, er hat eine falsche Vorstellung was einer "Stoppmutter" ist.
Diese stoppt nicht nach einer bestimmten "Strecke", sondern ist einfach eine selbst sichernde Mutter.
Wobei mir der Ausdruck "Stoppmutter" aus der Ausbildung auch nicht geläufig ist. Die Dinger hießen "selbstsichernde Mutter". Aber das ist wahrscheinlich wie mit der "Schieblehre" und dem "Meßschieber".
« Antwort #4 am: 02. Juni 2014, 17:22 »
...GENAAAUUUUU.....iss so wie mit den Messern, nä...
« Antwort #5 am: 02. Juni 2014, 18:56 »
Hallo Housil,
du hast es auf den Punkt gebracht. Alle Unklarheiten beseitigt. Danke für eure Hilfe.
Balu
Offline Firle
« Antwort #6 am: 02. Juni 2014, 18:58 »
in 24 Iltis-Jahren habe ich des öfteren mal diese Schrauben an Achseaufhängung und Stoßdämpfer gelöst.
Habe Muttern immer wiederverwendet und brav mit 200 Nm angezogen.
Und siehe da: ich hab bis heute keine verloren oder nachziehen müssen.
Grüße aus dem Schwarzwald
Fritz
Achs- und Federbruch!!!
