Autor Thema: Suche: Kabelstrang Rueckleuchten/Funkanschluss  (Gelesen 1827 mal)
Offline KA_Daniel
« am: 02. Juni 2014, 13:48 »
im Augenblick suche ich den Kabelstrang, der vom Sicherungskasten aus die Rueckleuchten und die Anhaengersteckdose versorgt. Der Kabelbaum muss nicht vollstaendig sein (Stecker koennen auch abgeschnitten sein).
Ebenso suche ich die Versorgungsleitung fuer den Funkanschuss hinten links.
Wuerde mich freuen, wenn jemand noch ein paar Kabelbaumreste fuer mich uebrig haette.
Gruesse aus KA,
Daniel
Re: Suche: Kabelstrang Rueckleuchten/Funkanschluss
« Antwort #1 am: 02. Juni 2014, 15:47 »
Moin Daniel,
ich baue gerade einen Kabelbaum aus, es liegen aber noch zwei auf Halde.
Da müßte man jetzt ganz genau sehen, wo man das Trancheirmesser ansetzen soll....
Offline syncro14
« Antwort #2 am: 02. Juni 2014, 21:01 »
Hallo Daniel,
Wenn es nicht original sein muss kannst auch 13-pol. Anhängerkabel verwenden, die Stecker kannst Du neu ancrimpen.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
Offline KA_Daniel
« Antwort #3 am: 02. Juni 2014, 21:05 »
Hallo Olaf,
danke fuer den Hinweis, allerdings moechte ich bei den originalen Farbcodes bleiben- die aktuellen 13-poligen Anhaengerleitungen passen da leider nicht dazu, daher die Suche nach Kabelbaumresten...
Gruesse,
Daniel
Offline KA_Daniel
« Antwort #4 am: 02. Juni 2014, 21:09 »
Hallo Uwe,
ganz einfach: das Messer so weit vorne wie moeglich ansetzen waere ideal. Ich moechte an der linken hinteren Seitenwand eine Abzweigdose setzen und von dort aus die Rueckleuchten, und den Anhaengerkram versorgen. Und damit das ganze in Sachen Farbcodierung ordentlich ausschaut benoetige ich eben die Kabelreste;-)
Gruesse,
Daniel
P.S.: Hast Du zufaellig Nutensteine (bzw. Gleitmuttern) fuer die originalen C-Schienen?
« Antwort #5 am: 03. Juni 2014, 18:51 »
Hallo Daniel
Ich habe meinen Kabelstrang auch neu gemacht.
Die Kabel mit den Farben habe ich von zwei Händler gekauft.
Ich habe einfach eine normale Abzweigdose an der Position der Funkdose verbaut.
Denk daran das die Benzinpumpe und der Tanggeber auch noch im Strang sind.
Gruß Marco
Offline KA_Daniel
« Antwort #6 am: 04. Juni 2014, 09:22 »
Zitat von: "Kanko I"
(...)Denk daran das die Benzinpumpe und der Tanggeber auch noch im Strang sind.
Gruß Marco
Hallo Marco,
vielen Dank fuer den Hinweis- hatte noch gar nicht in den Schaltplan geschaut, war aber davon ausgegangen, dass der Strang nur die Beleuchtungseinrichtungen versorgt.
Gruesse,
Daniel
