Autor Thema: Kontrolllämpchen  (Gelesen 2336 mal)
Offline Das Hilde
Kontrolllämpchen
« am: 27. Juni 2014, 23:53 »
Hallo Ihr Lieben,
bei Das Hilde gehen fast alle Kontrolllämpchen z.B für Allrad / Diff.Sperre und Co nicht. Hat jemand so ein Birnchen schon mal gewechselt? Ich hab nur den Gummiring aussen ab bekommen, aber wie komm ich an das Birnchen dran?
Liebe Grüße,
die verwirrt Heike
(Charlie Chaplin)
Re: Kontrolllämpchen
« Antwort #1 am: 28. Juni 2014, 00:09 »
Servus Heike,
Anzeigeboard ausbauen und von hinten ran
« Antwort #2 am: 28. Juni 2014, 09:42 »
Moin Heike!
Zitat von: mcwakewood
Servus Heike,
... oder die Karosserie abheben: Der Birnchenwechsel sollte damit so etwa in einem halben bis einem Tag erledigt sein - Also wirklich keine große Sache.
Frage: Bist Du Dir sicher dass es die Birnchen sind?
Dass alle drei auf einmal ausgefallen sind ist doch eigentlich eher unwahrscheinlich ... Ich würde eher auf irgendetwas Richtung Verkabelung der Armaturen oder Sicherung oder ähnliches tippen.
Gehen denn Allrad und die Sperren rein (und auch wieder raus) wenn Du die Hebel entsprechend betätigst?
Ich packe auf jeden Fall für morgen drei passende Ersatzbirnchen (H 24V3W BA9s, http://wiki.vw-183.de/index.php/Gl%C3%BChbirnen) mit ein - Dann schauen wir einmal. :)-D
Lillifee
Offline Das Hilde
« Antwort #3 am: 28. Juni 2014, 12:40 »
Huuhhuu Prinzessin :)
Das Birnchen vom Allrad geht. Alles andere nicht.
SUPER >:D<
Heike
(Charlie Chaplin)
Offline Das Hilde
« Antwort #4 am: 28. Juni 2014, 12:45 »
Servus Heike,
Da ist bei mir ein Radio drin.... ::o Und ich hab die Klammern nicht, um es raus zu holen.
Aber die kann ich sicher irgendwo besorgen. Zur Not bei meinen Ex-Kollegen von A.T.U ... die helfen mir immer gerne wenn ich da aufschlage.>:D<
Gruß,
Heike
(Charlie Chaplin)
Offline Das Hilde
« Antwort #5 am: 28. Juni 2014, 12:47 »
Ja nee is klar.... :P
(Charlie Chaplin)
« Antwort #6 am: 28. Juni 2014, 13:50 »
Soll ich mein Endoskop mitbringen?! ;-)
Wäre doch gelacht wenn wir die Birnchen nicht durch den Auspuff oder Luftfiltereinlaß...
Offline Das Hilde
« Antwort #7 am: 28. Juni 2014, 14:08 »
Sehr gute Idee Olli ...
Geht auch durch den Tank? Ist vll. nicht ganz so umständlich ?
Heike
(Charlie Chaplin)
« Antwort #8 am: 28. Juni 2014, 14:51 »
Na klar Schwester
Offline vierwegediesel
« Antwort #9 am: 28. Juni 2014, 16:24 »
Hallo Heike,
beim Bombardier haben die Kontrolleuchten für Allrad und Sperren ein eigenes Relais.
Das war bei mir auch defekt.
Ich habe  gerade nachgesehen,es ist auf meiner Relaisleiste das erste von links.
Grüsse vom Nürburgring,
Günter
Offline Das Hilde
« Antwort #10 am: 29. Juni 2014, 00:59 »
Zitat von: vierwegediesel
Hallo Heike,
Günter
Hallo Günter,
hmm.. ok... Und jedes der 3 Lämpchen hat ein eigenes Relais?
Du oder jemand anders hat nicht *zufällig* ein Schlatplan?
Ein Relais ist an der Stelle aber eigentlich Sinnfrei, weil der Schalter doch nur das bisschen Last von dem 2W Birnchen *aushalten* muss? Oder :S
Auf jedenfall DANKE für den Tipp.
Grüße aus dem verregneten Mittelhessen
Heike
(Charlie Chaplin)
« Antwort #11 am: 29. Juni 2014, 13:49 »
Hallo Heike,
einen Schaltplan suche ich auch noch.
Ich habe nur einen vom deutschen Iltis.
Es wird nur ein Relais für alle drei Kontrolleuchten verwendet.
Grüsse
Günter
Offline Pitter
« Antwort #12 am: 29. Juni 2014, 18:23 »
Jetzt mal ernsthaft: Wie kommt man denn da dran? Werden die mit einem Schraubring von hinten gegen das Blech gehalten?
Offline Das Hilde
« Antwort #13 am: 29. Juni 2014, 21:10 »
Hallo Heike,
Grüsse
Günter
Hallo Günter,
Ok, danke. Ich schau mal nach.
Was den Schaltplan angeht: Wer ihn zuerst hat, sagt Bescheid :D
Heike
(Charlie Chaplin)
