Autor Thema: Flüssigkeit im Fußraum  (Gelesen 2119 mal)
Offline timtim12
« am: 06. Juli 2014, 10:12 »
Hallo Leute, ich hatte jetzt schon 2 Mal Flüssigkeit im Fußraum Beifahrerseite vor dem Hebel Allrad.Sieht wässrig aus-evtl Kühlerflüssigkeit.
Weiss jemand woher das kommt?
timtim12@gmx.de
Vielen Dank
Offline timtim12
Re: Flüssigkeit im Fußraum
« Antwort #1 am: 06. Juli 2014, 10:23 »
Das Auto stand in der Garage und morgens war die Flüssigkeit(nicht viel) im Fußraum
Offline Maxi
« Antwort #2 am: 06. Juli 2014, 10:24 »
mit der Suche, Eingabe Wärmetauscher, kommt z.B. das:  Nu Guck
Offline timtim12
« Antwort #3 am: 06. Juli 2014, 10:28 »
Leider kenne ich mich nicht gut aus. Wo sitzt der? :-)
« Antwort #4 am: 06. Juli 2014, 10:32 »
Verdächtiger Nr 1: Heizungskühler/Heizungsventil.
War bei mir auch.
Offline timtim12
« Antwort #5 am: 06. Juli 2014, 17:30 »
Denke das ist es -der Wärmetauscher- hab mir die Anleitung zum Ein und Ausbau übers Internet geladen.
Vielen Dank an Alle
« Antwort #6 am: 06. Juli 2014, 18:24 »
Hi timtim12,
häufig ist nicht der gesamte Wärmetauscher undicht, sondern nur das Heizungsventil.
Du findest es links vom Wärmetauscher (Fahrerseite).
Es ist direkt mit dem Heizungsregler verbunden, Du kannst es vom Fußraum aus sehen.
Das Ventil ist baugleich mit dem vom alten VW Polo, wird aber nicht mehr hergestellt.
Mit etwas basteln passt auch das Ventil vom Nachfolger Polo 86C.
Der Unterschied besteht eigentlich nur im Betätigungsarm.
Das folgende Bild zeigt den Unterschied zwischen alt und neu recht gut.
Quelle: just-like.net
Offline Falli63
« Antwort #7 am: 06. Juli 2014, 18:54 »
Bei mir war das auch bloss der Dichtring am Heizungsventil.
Dietmar
« Antwort #8 am: 06. Juli 2014, 20:25 »
Ich dachte auch, daß es bei mir das Heizungsventil war.
Es war aber Katzenpiss; eine Katze hatte  sich an meine Heizung gekuschelt, die nach einer Fahrt bei kühlem Wetter schön warm war! Und dann hat diese Katze Pipi gemacht! Meine Tochter hat es anhand des Geruches analysiert.
Iltis + Katze = ???
« Antwort #9 am: 06. Juli 2014, 21:52 »
....eeein Glück, daß du keine Geschmacksprobe gemacht hast !
Und wenn das denn auch noch eine Katze mit Diabetisgewesen wäre, hättest du trotzdem das Ventil getauscht - nicht auszugenken !!!
Offline timtim12
« Antwort #10 am: 14. Juli 2014, 18:36 »
So.....jetzt istv das Heizungsventil kaputt:-(
Aber ich bin immer noch guter Dinge und fahre gerne Iltis.
