Autor Thema: Quitscht beim Kaltstart  (Gelesen 2525 mal)
Offline Sascha M.
« am: 08. Juli 2014, 11:47 »
Serwus. Als eifriger Leser der vielfälltigen Iltis-Probleme habe ich heute selbst ein Problemchen zudem ich keine Einträge finden kann. Beim Kaltstart "Quitscht" mein Ilse. Hört sich ähnlich an wie ein lockerer Keilriemen. Isses aber nicht. Kann das ein Lager an der Wasserpumpe sein welches langsam seinen Geist aufgibt?:S
Offline Matze183
Re: Quitscht beim Kaltstart
« Antwort #1 am: 08. Juli 2014, 12:19 »
Hallo Sascha,
das war bei meinem Fahrzeug auch schon des Öfteren der Fall und ein Spannen des Riemens der LIMA hat immer geholfen.
Seitdem ich den klassischen Keilriemen gegen einen gezahnten Keilriemen getauscht habe ist Ruhe.
Matze
Offline Sascha M.
« Antwort #2 am: 08. Juli 2014, 12:39 »
Serwus Matze,
ja das ist bei mir auch in regelmäßigen abständen der Fall. Aber jetzt kommt das Quitschen eher von weiter unten!? Also vom unteren ende des Zahnriemens!
« Antwort #3 am: 08. Juli 2014, 12:48 »
Hi Sacha , check mal die 3 Lima-Lager ob diese verschlissen sind !
Gruß Klaus
Offline Sascha M.
« Antwort #4 am: 08. Juli 2014, 12:56 »
Also, hab eben nochmal den Kopf innen Motorraum gesteckt, und bin mir fast sicher das das Quitschen aus Richtung Wasserpumpe kommt. Kann das sein:S??
« Antwort #5 am: 08. Juli 2014, 13:18 »
Sein kann alles....
Mal mit einem Meterstab, großen Schraubenzieher etc. die Lager abgehört? (Auskultiert)
« Antwort #6 am: 08. Juli 2014, 13:31 »
Macht meiner auch!
Ist bei mir definitiv der Keilriemen.
Ich lebe damit - lieber kurz gequitscht, als den Riemen zu straff gespannt,
das geht nämlich auf die Lebensdauer aller beteiligter Lagerungen!
Und der Riemen treibt ja auch die WaPu an, kann also auf deren Riemenscheibe durchrutschen.
Ist das Geräusch nur ganz kurz, nachdem der Motor angesprungen ist?
Offline tommi66
« Antwort #7 am: 08. Juli 2014, 13:44 »
Hatte ich auch, allerdings wenn er warm gefahren war. Das Quietschen hat auch nicht mehr aufgehört, nur wenn man ihn abgestellt hat und ca. 5 Minuten gewartet hat. Hab mir auch nen Wolf gesucht und hab dann einfach auf Verdacht die WaPu getauscht und weg war es(:D
Viele Grüße, Thomas
« Antwort #8 am: 08. Juli 2014, 14:23 »
..jep....liegt am Riemen, kannste um die Lager zu schonen mit einem"Sprüher"
"Keilriemen-kleber" beseitigen oder leicht nachspannen. Das mag die WAPU
aber net sooo gerne....
Offline Sascha M.
« Antwort #9 am: 08. Juli 2014, 14:29 »
Hi Snnop, also das Geräusch taucht beim Kaltstart auf und bleibt bis der Motor warm ist.
« Antwort #10 am: 08. Juli 2014, 14:38 »
....öha, dann isses eher eine zu starke Spannung auf dem riemen 8-), haste
mal versucht den Riemen etwas zu lockern? könnte die Lösung sein....
an sonsten hätte ich in solchen Fällen das entsprechende Ersatzteil (WAPU)
in neu im Regal liegen....B)- ...könnte bald fällig werden..
Wasserverlust ist aber noch keiner aufgetreten, oder?
Stefan  (..nein,nicht der snoop. Der meldet sich sicher auch nochmal..)>:D<
« Antwort #11 am: 08. Juli 2014, 14:44 »
Wenn das Geräusch bis zum warmen Motor bleibt, kann es natürlich verschiedene Ursachen haben, auch die WaPu.
Würde aber trotzdem erst mal nur einen neuen Riemen montieren und beobachten.
Riemen kostet ca. 10,- Euro und 5 Minuten Arbeit.
WaPu kostet ca. 50,- Euro und 1-2 Stunden Arbeit (je nach Fingerfertigkeit ;) )
Plus evtl. neues Frostschutzmittel u. Thermostat.
Offline Sascha M.
« Antwort #12 am: 09. Juli 2014, 23:59 »
Hi, Leute
Dankeschön für die vielen Tips! Werde mich morgen früh gleich mal auf Fehlersuche begeben:). Werde euch auf dem laufenden halten!
Offline Sascha M.
Re: Quitscht beim Kaltstart *gelöst*
« Antwort #13 am: 12. Juli 2014, 15:38 »
Serwus Leute,
die Ilse Quitscht nimmer(:D
Hab eure Tips quasi nacheinander abgearbeitet und mit dem Riemen entspannen angefangen. Und das war schon die Lösung. Zu viel gespannt weils gequitscht hat, und dann gequitscht weils zuviel gespannt war. Ein Teufelskreis8-). Hab noch die Gummilager mit Silikonspray eingesprüht und gut is. Danke für eure tips!
« Antwort #14 am: 12. Juli 2014, 16:55 »
...hehe..manchmal kanns auch ganz einfachsein...na dann noch viel Spass mit dem
Wägelchen....
