Autor Thema: Weiße Flecken 2  (Gelesen 3622 mal)
Weiße Flecken 2
« am: 01. Dezember 2008, 21:31 »
Nach der ausgiebigen Innenraumdesinfektion ist bis Dato alles fleckenfrei geblieben:
Dafür "büht" er aber jetzt aussen.
Denke, dass das gegen Schimmel spricht.
Re: Weiße Flecken 2
« Antwort #1 am: 01. Dezember 2008, 21:35 »
Hast du da vielleicht irgendwelche exotischen Pflanzen inner Garage rumstehen, die sowas vielleicht machen...
Re: Weiße Flecken 2
« Antwort #2 am: 01. Dezember 2008, 22:13 »
"Exotisch" hmmmm....
Aber ja, Planzen stehen zum Überwintern drin.
Re: Weiße Flecken 2
« Antwort #3 am: 01. Dezember 2008, 22:25 »
[quote Housil]Denke, dass das gegen Schimmel spricht.[/quote]
Warum? Wenn das Raumklima stimmt, wächst auf allen Materialien Schimmelbelag mehr oder weniger gut.
Re: Weiße Flecken 2
« Antwort #4 am: 01. Dezember 2008, 23:05 »
[quote Sirko]
Warum? Wenn das Raumklima stimmt, wächst auf allen Materialien Schimmelbelag mehr oder weniger gut.[/quote]
Das letze Mal war es nur innen, jetzt ist es NUR (noch) aussen...
Re: Weiße Flecken 2
« Antwort #5 am: 02. Dezember 2008, 08:11 »
Wenn du innen mit einem Desinfektionsmittel gereinigt hast, war vielleicht auch auch ein Pilzhemmer drin, z. B Chlor, dann kommt dort der Belag nicht so schnell wieder.
Re: Weiße Flecken 2
« Antwort #6 am: 02. Dezember 2008, 10:21 »
[quote Sirko]Wenn du innen mit einem Desinfektionsmittel gereinigt hast, war vielleicht auch auch ein Pilzhemmer drin, z. B Chlor, dann kommt dort der Belag nicht so schnell wieder.[/quote]
Genau das nehme ich auch an !!..
Jetzt -- wo das Klima umgeschlagen hat, herrschen in deiner Garage optimale Bedingungen für Schimmelsporen, welche sich dann vermehren.
Vorher wurden diese Klimawerte nur im inneren des Fahrzeugs erreicht, nun auch in dessen Außenumgebung.
Aber auch die Art der Oberfläche und deren Behandlung wirkt sich auf das Wachstum von Pilzen aus (siehe deine Innerraumbehandlung) !
Vorschlag: Nimm das Mittel, mit dem du den Innenraum behandelt hast und wende es auf einen kleinen Außenbereich an.
Das Ergebnis ist das Ziel !
Offline Landjäger
Re: Weiße Flecken 2
« Antwort #7 am: 02. Dezember 2008, 11:54 »
Und wir mußten im Winter immer weiße Flecken extra aufmalen, damals bei Y-Reisen, für die Schneetarnung.  ( grins )
Re: Weiße Flecken 2
« Antwort #8 am: 02. Dezember 2008, 11:58 »
Tja -- Wie heist es so schön.
Y-Reisen, wir buchen sie fluchen !!!.... *grins*
Bei uns waren die weißen Flecken Eiskristalle im Heckklappenbereich der "Transknall"
Weiße Flecken
« Antwort #9 am: 19. Oktober 2008, 19:22 »
Ich habe weiße Flecken auf den Sitzen und wenn man lange genug wartet (~ 6 Monate) innen an den Türen auch.
Das ganze trat das erste Mal nach einem horrenden Regenguß auf, bei dem das ganze Wasser von hinten durch die Türen rein kam und die Ilse unter Wasser setzte ;-(((
Seit dem bekommt die Ilse im inneren nach längeren Standzeiten in der Garage (!) auf allen Kunststoffteile weiße Flecken welche sich "schmierig" anfühlen.
Mein ersten Verdacht war ja Schimmel, deswegen wurde die Ilse jetzt das zweite Mal mit einem Chlorreiniger geputzt.
Allerdings habe ich diese Flecken:
auch außen auf der Plane des Anhängers, der stand NUR IN der Garage.
Hatte jemand sowas schon mal?!
Kann Kunststoff bzw. die BW-LKW-Plane "ver"schimmeln?!
Re: Weiße Flecken
« Antwort #10 am: 19. Oktober 2008, 19:43 »
Hi Olli,
das gleiche Problem habe ich mit allen Kunststoffen oder gummierten Teilen,
die ich im Keller unseres (über 100 Jahre alten) Hauses lagere.
Z.B. gummierte Cinch-Kabel von der Stereoanlage bekommen diese weißen Schimmelflecken.
Ich vermute mal das Deine Garage genauso feucht ist wie unser Keller (Erdfeuchte)
und sich die Schimmelsporen so wunderbar auf dem Nährboden des Gummis vermehren können.
Abhilfe ??? Keine Ahnung.
Re: Weiße Flecken
« Antwort #11 am: 19. Oktober 2008, 19:49 »
Uih uih,....
Im dies bei meinen Fahrzeugen welche länger in der Garage stehen zu verhindern, stelle ich in diese immer einen Luftentfeuchter. Zudem denke ist die Reinigun der betroffenen Flächen mit z.B. Sagrotan sinnvoll. Ich denke nämlich das es sich hierbei um Schimmelbefall handelt.
Ich lass mich aber auch gern belehren.
Was noch besser wirkt, sind Ozongeräte, welche bei Auto Aufbereitungsfirmen zu finden sind. Hier ein kleiner Auszug aus einem Werbetext:
"Die mobilen Geräte zerstören die in der Luft befindlichen Bakterien, Viren, Pilzsporen sowie Schimmel- und Hefekulturen. Dadurch sind sie auch für Allergiker und Asthmatiker gut geeignet und minimieren auch das Risiko der Übertragung von Krankheiten."
Hab dies bereits an einem Auto machen lassen. Jeglicher Hundegeruch in meinem Kombi war berseitigt.
--Sehr Empfehlenswert--
Gruß aus der Westpfalz
Frank
Offline flinkerILTIS
Re: Weiße Flecken
« Antwort #12 am: 19. Oktober 2008, 19:49 »
Ich würde mal probieren eine Belüftung in die Garage zu bringen.
Damit die Luft dort zirkulieren kann.
Ich denke das würde dein Problem lösen.
Gruß Markus
Re: Weiße Flecken
« Antwort #13 am: 19. Oktober 2008, 20:15 »
Vielen Dank Euch beiden!
Meine Garage ist eigentlich eine kleine Halle, in welcher 2-4 Autos stehen. Diese hat drei Fenster bzw. Oberlichter welche immer geöffnet sind.
Sie ist unbeheitzt und im Souterrain, d.h.immer kühl.
Re: Weiße Flecken
« Antwort #14 am: 19. Oktober 2008, 21:38 »
Hmmmm, dann hast du ja ideale Bedingungen.
Ich muss noch nach einem Unterstellplatz suchen.
Hab auch was gefunden wo man nur mit nem Iltis rein kommt...
