Autor Thema: Bremsflüssigkeits-Standanzeige?  (Gelesen 8591 mal)
Offline AixIlBombi
Re: Bremsflüssigkeits-Standanzeige?
« Antwort #45 am: 02. November 2014, 18:39 »
Zitat von: Micha
Hier mal ein Paar Original Bilder vom Handbremsschalter und der Kontrollleuchte.
Prima, besten Dank!
Mit 183 besten Grüßen
Kornel
[¨üü\\__
\'Ö\'--\'Ö\' Iltis power...
Offline AixIlBombi
« Antwort #46 am: 02. November 2014, 18:45 »
Zitat von: mcwakewood
ich glaub du versteigst dich da grad a bisserl .....
..da gehts um eine Bremsflüssigkeits-STAND-Anzeige.....
Das denk ich wohl ...
...ich korrigiere mich ...
NUR um eine Bremsflüssigkeit-Stand-Anzeige...
nicht um eine BremskreisdruckverlustanzeigeB)
Mensch Christian, es hat lange gedauert, aber erst jetzt habe ich begriffen, dass bei mir wohl einige Bits umgekippt sein müssen oder zumindest schief lagen.
Mea Culpa, Schwamm drüber.
L183g Kornel
Kornel
[¨üü\\__
« Antwort #47 am: 02. November 2014, 19:08 »
L183g Kornel
:)-D  es gab keine Verletzten
« Antwort #48 am: 02. November 2014, 20:16 »
Mea Culpa, Schwamm drüber. L183g Kornel
Ach ja, wieder was gelernt (aus meinen Fehlern habe ich das meiste gelernt).
« Antwort #49 am: 02. November 2014, 20:20 »
Micha,
danke für die Bilder.
Mit dem zweiten habe ich keine Schwierigkeiten (bei mir wird's allerdings anders aussehen, denn ich habe einen Bombi).
Aber mit dem ersten habe ich doch einige Probleme. Was sehe ich da? Von wo aus ist das aufgenommen?
Da mein Iltis nicht neben mir steht kann ich's nicht am Objekt verifiëren (650km hinfahren ist eben nicht drin).
« Antwort #50 am: 02. November 2014, 20:30 »
Versuch einer Deutung:
1 = Kontakt
2 = Handbremshebel
3 = Nocken der den Schalter betätigt
Offline Micha
« Antwort #51 am: 02. November 2014, 20:42 »
Ja genau so ist es(tu).
Ich habe es bei meinen Wagen so gelöst. Der Schalter ist ein Türkontakt vom Golf 2 .
« Antwort #52 am: 04. November 2014, 15:01 »
Zitat von: Pitter
Ich glaube, die Kanadier haben eine Kontrollleuchte für die Handbremse.
Tobi scheint das zu bestätigen : http://iltisteile.com/wb/pages/bakery/kontrollleuchte-handbremse-329.php?searchresult=1&sstring=handbremse#wb_48
Kann das morgen in den kanadischen "TDVen" nachschauen.
Laut kanadischer "TDV":
Überhaupt grundsätzlich interessant dieses von den belgischen Bombardiers doch an mehreren Stellen abweichende "Layout" der Kanadier
(Choke, Ignition Switch, Starter-Knopf, Mittelkonsolen-Instrumente, ... - Man lernt halt nie aus :)-D).
Lillifee
« Antwort #53 am: 04. November 2014, 16:36 »
Lillifee,
ja, anders, aber besser?
Ich hätte 7 und 19 vertauscht. Und wenn 19 kein beleuchteter Zugknopf ist dann fehlt mir die Choke-Kontrolleuchte.
Aber, wie so vieles: peanuts!
OT: Kanadische Instrumentierung
« Antwort #54 am: 05. November 2014, 07:04 »
Moin Chris!
Choke links unter dem Lenkrad - Eine Kontrolleuchte scheint nicht vorhanden zu sein:
Schräg links darüber der "Ingnition Switch"
(Frage: Wie startet man eigentlich einen Kanadier? Ich vermute Ignition Switch umlegen und anschließend Starterknopf drücken.
Motor ausmachen dann am Ende durch Umlegen Ingnition Switch (?)).
Blick von der Beifahrerseite aus:
Starterknopf statt Zündschlüssel
Warnblinker-Lüfer-Kombischalter mit darüber angebrachter Standgas-Regulierung (= wie beim belgischen Bombardier)
Die drei roten Kontrollleuchten in der Mittelkonsole beim Kanadier von links nach rechts:
  • Bremse
  • Differentialsperre (Frage: Haben die Kanadier nur eine Sperre? Wenn ja: Nur hinten? Oder vorne und hinten aber nur eine Kontrollleuchte für beide?)
  • Allrad (in der Bedienungsanleitung eigentlich wörtlich "Zweirad(-Antrieb)-Warnlampe"; außerdem nicht grün wie beim belgischen Bombardier  -> Wenn Allrad eingelegt ist leuchtet diese dann beim Kanadier nicht, ansonsten schon? Oder doch andersherum?)
Die drei Rundinstrumente in der Mittelkonsole beim Kanadier von links nach rechts:
  • Öldruck
  • Temperatur
  • Spannung
Jepp - Aber auch einmal interessant. (:D :)-D
Lillifee
Re: OT: Kanadische Instrumentierung - Nachtrag
« Antwort #55 am: 05. November 2014, 08:20 »
  • Bremse
Wenn man nach der kanadischen Bedienungsanleitung geht ...
  • scheinen die Kanadier nur hinten eine Sperre verbaut zu haben und
  • ihre "Allrad-Kontrollleuchte" ist als Warnleuchte (deshalb auch rot) ausgelegt welche immer dann leuchtet, wenn man "nur" mit Zweirad-Antrieb unterwegs ist.
Lillifee
Re: OT: Kanadische Instrumentierung - Nachtrag 2
« Antwort #56 am: 06. November 2014, 07:21 »
Es scheint so - Die kanadische Bedienungsanleitung sagt (u.a.) zum Ignition bzw. Acessory Switch:
Lillifee
