Autor Thema: Auspuffendrohr am Flansch gerissen  (Gelesen 4866 mal)
Re: Auspuffendrohr am Flansch gerissen
« Antwort #15 am: 20. September 2014, 09:38 »
...aber nur in der Gruppe der "Lebensmittelunvertäglichkeit" !!!8-)
Offline der Uheimer
« Antwort #16 am: 21. September 2014, 11:14 »
vielen Dank für eure Tipps und Hinweise. Mein Arbeitsplatz ist gegenüber von einem Trost Geschäft, da werd ich morgen mal nachfragen.
@Heike, ja die gleiche Stelle, gut wenn man einen Schweisser zur Hand hat  ;-)
@chrislb, Glückwunsch zu dem Rohr beim kauf, ich bekam einen Mitteldämpfer mit, der wird schön im trockenen gelagert.
Eine Frage zum Sonntag hab ich noch: Sind die Haltegummis Teile von er Stange oder Iltisteile, könnte man auch ähnliche Gummis verwenden?
Vielen Dank nochmal und einen schönen Sonntag.
Uwe
« Antwort #17 am: 21. September 2014, 11:23 »
...Standard, kannst du auf jedem Schrottplatz finden.
Offline der Uheimer
Re: Auspuff am Flansch repariert(:D
« Antwort #18 am: 25. September 2014, 20:39 »
an die Admins, sollte evtl. in die Technik-Rubrik, dann bitte dahin Verschieben, Danke.
Der Iltis-Auspuff pfutzert wieder, wie schon erwähnt, da ich nicht Schweisen kann musste eine Alternative ran.
Teile besorgt
Hinterteil wieder in die höh
ist erst mal Dicht, aber es muß ein Ersatz in naher Zukunft her
gleich mal ne Probefahrt gemacht ;-)
Sorry für die schlechte Bildqualität
Viele Grüße aus Uheim
Uwe
« Antwort #19 am: 25. September 2014, 21:12 »
Servus Uwe , :)-D
hab meinen genauso repariert >:D<.
Ein kleiner Tipp - falls es anfangen sollte hinten zu "klopfen"- , im Leerlauf , kann es daran liegen das sich das Endrohr gedreht hat. (:P).
Du kannst den Verbinder "Volle-Kanne" anziehen , hilft aber nur kurze Zeit.8-)
Das kannst du stoppen in dem du jeweils ein kleines Loch vorn und hinten in den "Verbinder" bohrst und jeweils eine Selbst-schneidende Blechschraube (4x4 , 4x6 oder so) reindrehst.
Das hindert das Rohr am drehen und somit am klopfen. :D
Gruß Klaus
« Antwort #20 am: 26. September 2014, 08:58 »
.....>:D< (tu)...
