Autor Thema: ...KABEL TZG....>:D<  (Gelesen 2715 mal)
« am: 18. Oktober 2014, 18:31 »
...moin zusammen,
mir ist heut beim wechsel des Steuergerätes der Stecker vom Kabel TZG -> Spule
beim versuch die überwurfmutter auf zu drehen abgedreht/abgerissen weik die Dichtung
in der Überwurfmutter sich aufgelöst hat und am Kabel geklebt hat. Bei der Drehbewegung ging das Kabel mit :? ...Sch...e
Naja, dann eben das Ersatzkabel rein, nich..Karre fährt wieder..!!
ABER!;  Ich habe noch ein ersatzkabel da, das ist in de Mitte durchtrennt. Dabei hab
ich gesehen dass da scheinbar nur eine Ader durchgeht
Frage dazu; Wozu hat dieses Kabel 2 Pin wenn nur eine Ader innen läuft?
            Könnte ich dann also einfach die beiden Kabelenden verbinden
            und alles ist gut?...glauben tu ich es nich...
            Es ist nur schade weil die beiden Stecker in super Zustand sind.
Wer weiß da mehr?
Re: ...KABEL TZG....>:D<
« Antwort #1 am: 18. Oktober 2014, 19:01 »
Evtl. Abschirmung?
« Antwort #2 am: 18. Oktober 2014, 19:11 »
korrekt !
1x Schirmung
1x Kabel zur Zündspule Klemme 1
Die Seele reparieren und gut isses.(tu)
« Antwort #3 am: 18. Oktober 2014, 19:49 »
...cool Danke ihr beiden. Dann löt ich mal die Seele zusammen. Ich werde zur
Sicherheit die Schirmung auf beiden seiten etwas weiter entfernen um zu
Vermeiden dass die mit der Seele zusammen verlötet wird...OK so?
