Autor Thema: Aussenspiegel  (Gelesen 2756 mal)
Aggi
Aussenspiegel
« am: 08. Februar 2015, 11:54 »
Hallo, meine beiden Aussenspiegel brauchen dringend eine kosmetische Überholung.
Wie bekomme ich die Spiegel aus den Gehäusen ausgebaut, ohne das sie zerbrechen und ich 7 Jahre Pech habe.Die Einfassung ist schon sehr hart und rissig, wo bekommt man Ersatz?
Gruss Aggi
Re: Aussenspiegel
« Antwort #1 am: 08. Februar 2015, 16:12 »
... wo bekommt man Ersatz?
Wenn's ein Kunststoffspiegel sein darf, nimm den vom VW T3.
Fuß tauschen und Du hast wieder einen brauchbaren Spiegel.
Offline Rübezahl
Re: Aussenspiegel
« Antwort #2 am: 08. Februar 2015, 17:51 »
Bei VW 104,- das Stück. Wenn Du einen kennst der % bekommt sogar noch weniger.
Re: Aussenspiegel
« Antwort #3 am: 08. Februar 2015, 18:07 »
Moin Aggi,
ja, man kann den Spiegel vorsichtig aus dem Gehäuse bekommen.
Wahrscheinlich wird aber dabei die Plastikdichtung zerspringen, denn sie sieht schon ziemlich spröde aus.
Ist aber kein Beinbruch, den Spiegel kannst du nach der Reastauration des Gehäuses
auch mit Silikon einkleben und die Dichtung nachbilden.
Den Spiegelstengel solltest du nicht versuchen abzuschrauben, bei dem Außenzustand des Gehäuses wird die Schraube wahrscheinlich stark verrostet sein und beim Versuch abreißen (ist mir auch schon passiert), und den Stumpf bekommt man schlecht aus dem Spritzgußstengel heraus.
