Autor Thema: Starker Verschleiß Hinterräder ?  (Gelesen 3798 mal)
Offline Frank10-1969
« am: 09. März 2015, 00:19 »
Hallo Forengemeinde,
habe einen erhöhten Reifenverschleiß auf der HA, Sperre ist raus, wenn aufgebockt frei gegeneinander zu drehen !
Kann es sein, das sich eine " nicht ganz ausgeschaltete Sperre " als teilgesperrt darstellt ?
Oder ist die gesperrt, oder nicht gesperrt ?
Bitte um Tips zur Ursachenforschung.
Mit bestem Dank im Voraus, Gruß Frank
Offline tommi66
Re: Starker Verschleiß Hinterräder ?
« Antwort #1 am: 09. März 2015, 07:54 »
Hi Frank,
Wenn die Sperre nicht richtig eingestellt ist hörst Du das::o. Fängt dann an zu Rattern. Ich würde mal auf die Spureinstellung tippen. Das kann zu erhöhtem Reifenverschleiß führen.
Viele Grüße, Thomas
Offline Wildschweinjäger
« Antwort #2 am: 09. März 2015, 08:49 »
Nutzen beide Reifen gleichmäßig ab, oder ist das unterschiedlich?
« Antwort #3 am: 09. März 2015, 10:14 »
Welches "Schadensbild" haben die Reifen?
Laufen die Reifen einseitig oder mittig ab?
« Antwort #4 am: 09. März 2015, 12:15 »
... am besten wären Fotos .... was zum anguggen ;)
Offline peter
« Antwort #5 am: 09. März 2015, 19:54 »
Hallo Frank,
meine waren hinten auch extrem abgefahren, bei mir waren die inneren Gummilager der Spurstangen ausgeschlagen, dadurch leichtes "eiern" und erhöhter Abrieb.
Peter
« Antwort #6 am: 09. März 2015, 23:56 »
Die Reifen laufen gleichmäßig auf der kpl Lauffläche ab, der Rechte ein bischen mehr als der Linke, im April letzen Jahres alle 4 neu, die vorderen haben noch 15mm, hinten links 6, hinten rechts 4-5mm :-(
« Antwort #7 am: 10. März 2015, 08:02 »
- jetzt gibts zwei Varianten :D
entweder presst du deinen Iltis, aber so richtig, viele KM mit Bleifuß über die Straßen ::o
oder
die Achseinstellung an der HA liegt schon sehr im Argen....8-) wovon ich eher ausgehe....
Tipp:
um erst mal den aktuellen Stand der Achsgeometrie festzustellen, kommst du um eine  Achsvermessung nicht herum.
« Antwort #8 am: 10. März 2015, 10:09 »
Welche Reifengrösse fährst Du auf welchen Felgen?
Fabrikat?
Kilometerleistung?
Offline Pitter
« Antwort #9 am: 10. März 2015, 11:09 »
Der Frank fährt die gleiche Reifenkombination wie ich: Originalfelge mit Marix Puma 205 80 R16. Bei mir tritt das Phänomen aber in keinster Weise auf.
Offline christian
« Antwort #10 am: 10. März 2015, 12:32 »
Fahrt ihr beide halbwegs identische km und untergrundverhältnisse?
Kann nämlich gut möglich sein das nach ca 10000 km Asphalt das Profil auf der ha zu wünschen lässt!
Hatte ich auch obwohl die Einstellung usw okay war!
Sind eure reifen gleich alt? Falls es neuere sind fahren die sich schneller ab, da das Gummi noch weicher ist.
Grüße Christian
Offline Pitter
« Antwort #11 am: 10. März 2015, 12:46 »
Glaub der Frank fährt mehr als ich, aber bei mir sind nach ca 4000 km die Unterschiede vorne-hinten nur im 1-2 mm Bereich gewesen.. Und immer noch über 13mm Profil hinten.
Denke, da ist eher was krumm bei seinem Auto. :-)
« Antwort #12 am: 10. März 2015, 16:22 »
Ich habe mit den Reifen noch keine 3500km runter, zwar überwiegend Straße, aber 3,5tkm find ich jetzt nich wirklich viel !!
« Antwort #13 am: 10. März 2015, 17:45 »
VERMESSEN !!!::o
« Antwort #14 am: 10. März 2015, 20:39 »
Servus ,
ich fahre seit letzten Sommer auch den Marix Puma .
Die Dinger sind Runderneuert und haben auf Asphalt einen Wahnsinns-Grip ,scheinen ne  ziemlich weiche Mischung zu haben.Merkt man extrem bei Allradbetrieb auf der Straße vor allem beim rückwärts fahren.
Aber bei mir ist der Abrieb auf der HA. ganz normal.
Grüße Klaus
