Autor Thema: Kupplung defekt ?  (Gelesen 4956 mal)
Offline AixIlBombi
Re: Kupplung defekt ?
« Antwort #15 am: 05. Juni 2015, 17:36 »
Zitat von: Gandhi
Meinen zweiten Oldie , eine Honda XL-250 von 1976 , 6 Volt , springt immer an , auch mit leerer Batterie.
Hey Leutz, hat keiner nen Bauplan für nen Iltis Kickstarter?
Duck und weg
l183g Kornel
Mit 183 besten Grüßen
Kornel
[¨üü\\__
\'Ö\'--\'Ö\' Iltis power...
« Antwort #16 am: 07. Juni 2015, 17:04 »
Genau , oder ne Kurbel alla Kübelwagen. >:D<
Offline Falli63
« Antwort #17 am: 07. Juni 2015, 19:32 »
Mein Schrauber hat sich gerade gemeldet, Motor ist draußen.
Kupplung alles in Ordnung, kommt trotzdem nagelneu rein !
Aber bei dem Ausrücklager war eine Feder gebrochen ( wie kommt denn so was ?)
Morgen macht er dann noch gleich sämtliche Simmeringe auch noch neu, Zahnriemen auch gleich und dann wird das Frettchen wieder durch Brandenburg fahren >:D<:D
Ich kann es kaum noch abwarten !
Ich habe auch Bilder von der Operation auf dem Smarttelefon bekommen, weiß bloß noch nicht wie ich die hier rein bekomme ? Auf dem Gebiet bin ich der totale Neandertaler !
Dietmar
Offline Üttas
« Antwort #18 am: 07. Juni 2015, 20:07 »
Servus Dietmar,
das freut mich für dich, dass du so einen qualifizierten Schrauber hast. Geht ja richtig flott :)o Jetzt ein großer Rundumschlag und du solltest erst ma Ruhe haben... wünsch ich dir zumindest. Die Realität entscheidet dann deine Ilse >:D<
Bei den Bildern kann ich dir auch nicht helfen, ich bin auch Neandertaler :)-D Ich hab nicht mal so ein Wisch-und-Weg-Handy...
183-Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
Offline Das Hilde
« Antwort #19 am: 07. Juni 2015, 23:06 »
Freue mich mit Dir, das alles jetzt so glatt läuft. Und wenn es dafür gut war, das Du Deinen *Kumpel* wieder getroffen hast, und jetzt für ne Kiste Hopfenbrause Dein Iltis wieder fit ist, na dann um so besser das es so kam, oder?
Wenn das bei mir auch so cool laufen würde, dürfte da auch mal ne Feder für brechen (:P)
Liebe Grüße
Heike
(Charlie Chaplin)
Offline Falli63
« Antwort #20 am: 08. Juni 2015, 07:39 »
Bilder sagen mehr als tausend Worte
Offline Falli63
« Antwort #21 am: 08. Juni 2015, 07:42 »
Offline Das Hilde
« Antwort #22 am: 08. Juni 2015, 10:25 »
::o::o Das ist ja wie eine OP am offenen Herzen.....
(Charlie Chaplin)
« Antwort #23 am: 08. Juni 2015, 21:08 »
Hi Dietmar ,
schaut ja so aus als würde alles glatt laufen.
Freut mich für dich.:)-D
Grüße Klaus
Offline Falli63
« Antwort #24 am: 08. Juni 2015, 21:17 »
Ja, funzt alles !
Motor ist schon wieder drin und jetzt werden noch andere kleine Wehwehchen behoben. Hatte gar nicht gemerkt das auch ein Thermoschalter am Kühler defekt war.
Und an diesem ganzen Kuddelmuddel mit der Kupplung war wohl der Vorbesitzer schuld ! Die Kupplung wurde wohl damals neu gemacht, Ausrückhebel falsch montiert, keine Dichtung zwischen Motor und Getriebe usw. Mal schauen was mein Kumpel noch so alles findet, er gibt sich wirklich alle Mühe und hat auch eine menge Ahnung !
Ich berichte dann mal weiter.
Offline Falli63
Alles wieder im grünen Bereich !
« Antwort #25 am: 09. Juni 2015, 18:27 »
Juchu, habe das Frettchen endlich wieder !
 War ja eigentlich nicht lange aber kam mir wie eine Ewigkeit vor.
Ick hät meen Kumpel knutschn könn !(:D
Kupplung getreten und im Gegensatz zu vorher dachte ich das ist ein Tritt ins leere :D
Und er hatte recht mit seiner vorherigen Diagnose, der Lamellenring war wircklich gebrochen, wie so etwas passieren kann ist mir ein Rätsel . Na ja er ist ebend der Fachmann !
Das Ausrücklager war irgendwie auch nicht mehr ganz mittig.
Dafür sah aber die Kupplungsscheibe noch aus wie neu.
Ach so, und auch noch mal vielen Dank an Tobi der mir die benötigten Teile so schnell geschickt hat :)-D
Offline Paul
« Antwort #26 am: 09. Juni 2015, 21:00 »
Hallo Du schreibst der Ausrückhebel war falsch montiert wie war denn drauf? Gruss
Offline Falli63
« Antwort #27 am: 10. Juni 2015, 16:24 »
Der Hebel war irgendwie zu weit nach unten auf der Welle angeschraubt, ebend nicht so wie in der TDV beschrieben. Da gibt es irgendwo ein genaues Maß was eingehalten werden muß.
