Autor Thema: funksteckdose  (Gelesen 2388 mal)
Offline christian
funksteckdose
« am: 28. Mai 2015, 14:06 »
Ich hab da mal ein Problem! Meine funksteckdose ist stromlos. Kabel verfolgt bis nach vorne dort hängt ein schwarzes Kästchen (Bild versuchen versuch ich noch einzufügen)!  Bist dort kommt der Strom vom Fahrzeug und danach geht nichts mehr weiter! Egal ob mit oder ohne Zündung. Funkspannungsanzeige funktioniert.
Was macht das Kästchen und wie kann ma es überprüfen ob es funktioniert oder nicht bzw wo könnte sonst der Fehler liegen? Sicherungen sind alle drin aber über welche die Dose abgesichert ist hab ich noch nicht raus!
Vielen lieben Dank
Grüße Christian
Re: funksteckdose
« Antwort #1 am: 28. Mai 2015, 14:13 »
Hast du mal bei laufendem Motor gemessen?
Gruß Klaus
Offline Pitter
Re: funksteckdose
« Antwort #2 am: 28. Mai 2015, 14:15 »
Funksteckdose hat nur bei laufendem Motor Saft! [nerd]
Offline Pitter
Re: funksteckdose
« Antwort #3 am: 28. Mai 2015, 14:16 »
Da war der Klaus was schneller. :)-D
Offline christian
Re: funksteckdose
« Antwort #4 am: 28. Mai 2015, 14:23 »
Super danke ihr zwei! Mit Schwung in der Schüssel funktioniert es und mal wieder ne Schrauben entdeckt die von ner bekannten Firma nicht verschraubt wurde!
Kann man das "Kästchen " Brücken damit ma immer Strom an der Steckdose hat oder ist das nicht empfehlenswert? Wenn der Knochen draußen ist müsste trotzdem alles tot sein!
Nochmals danke
Grüße Christian
Offline Napo
Re: funksteckdose
« Antwort #5 am: 28. Mai 2015, 20:39 »
Ich hab das Relais gebrueckt. Den Ringkabelschuh, der an der Litze nach hinten ist umklemmen auf der "zum Relais kommenden Litze"  (Ohne die Belegung vorliegen zu haben)
Re: funksteckdose
« Antwort #6 am: 30. Mai 2015, 10:22 »
Siehe auch http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?3,34099,34199#msg-34199
(und die dort nachfolgenden Beiträge) :)-D
Offline christian
Re: funksteckdose
« Antwort #7 am: 31. Mai 2015, 11:45 »
Nochmals danke für die Hilfe!
Jetzt funzt alles wie es soll!
Grüße Christian
