Autor Thema: Rückfahrlicht  (Gelesen 3709 mal)
Rückfahrlicht
« am: 28. Dezember 2008, 16:25 »
Liebe Freunde,
da ich manchmal im Dunkeln rückwärts rangieren muß, will ich mir einen Rückfahrscheinwerfer anbringen. Betätigung mit Schalter am Getriebe ist klar, Verkabelung bietet auch keine Probleme. Aber der Scheinwerfer selbst! Meiner hat (Bombardier ex Belgien) ein Nebel-Rücklicht 125x65 neben dem Nummernschild, siehe Foto.
Ich sehe die folgenden Möglichkeiten:
1. Einen gleichen oder ähnlichen Scheinwerfer (aber weiß) daneben anbringen. Umgebauter Tarnscheinwerfer oder so.
2. Handelsüblichen R-Scheinwerfer  und dito N-R-Licht in den Maßen 90x90 anstelle des N-R-Lichts anbringen.
Für mich hat 1) den Nachteil, daß die Anhängersteckdose schlecht zugänglich wird, siehe Fotoanimation unten, aber 2) finde ich nicht so stilecht.
Die in http://www.vwiltis.de/Technik___Co_/Ruckfahrlicht/ruckfahrlicht.html angegebenen Lösungen finde ich unbefriedigend, vor allem wenn der tief angebrachte R-Scheinwerfer im Böschungswinkel sitzt.
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #1 am: 28. Dezember 2008, 16:46 »
Hallo Chris,
an der Stoßecke auf der rechten Seite ist das gleiche Lochbild wie auf der linken Seite. Lediglich die Schweißmuttern fehlen, das ist aber natürlich kein Problem. Dort kannst Du alternativ auch einen Rückfahrscheinwerfer anbringen.
Es passt der original Tarnscheinwerferhalter.
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #2 am: 28. Dezember 2008, 16:47 »
Hi Chris,
bei der Lösung von Thilo http://www.vwiltis.de/Technik___Co_/Ruckfahrlicht/ruckfahrlicht.html kann man den Böschungswinkel verbessern, wenn man die RFL nach oben dreht.
Alternativ gibt es evtl. noch irgendwo die originale Rückfahr/Nebelschlusslicht Kombination vom Iltis.
Diese Leuchte ist aber mittlerweile so selten, das sie fast schon mit Gold aufgewogen wird.
Ich hatte mal so ein Teil angeboten:
http://vw-183.de/forum/read.php?8,592
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #3 am: 28. Dezember 2008, 17:40 »
Hallo chris,
so sieht meine Lösung aus,
L-Halter an Bef.-Punkte der NS-Leuchte angebracht, orig. Halter vom Tarnscheinwerfer entfernt (war eh fast weggefault),Gummiringe zum Niveauausgleich
und Vibrationsdämpfung dazwischen.
-- Hat sich seitdem nicht verformt oder ähnliches,
(Langenaltheim ist ein Steinbruch mit fiesen Böschungswinkeln)
vielleicht gefällts..
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #4 am: 28. Dezember 2008, 18:35 »
vielleicht einfch die NSL abbauen und stattdessen den Rückfahrscheinwerfer montieren?
Ich habe am Iltis keine NSL. Und ganz ehrlich, ich habe die noch nie vermißt. Meine anderen Fahrzeuge (ausgenommen mein aller erster T2) haben eine und ich kann mich nicht erinnern wann ich die das letzte mal benutzt habe (ausgenommen bei der HU (TÜV)).
Meine Erfahrung ist viel mehr das die meisten die viel zu früh einsätzen bzw. dann auch noch vergessen.
Und, das beste Argument überhaupt: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen.
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #5 am: 28. Dezember 2008, 19:27 »
Alexander,
in NL sind seit kurzem und in B schon länger Nebelschlußleuchten an allen Fahrzeugen vorgeschrieben, in NL sogar an Anhängern.
Insofern ist das doch etwas anders.
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #6 am: 28. Dezember 2008, 19:39 »
[quote chrislb]Alexander,
Insofern ist das doch etwas anders.[/quote]
Auch nachträglich?!?!
In D wirken Gesetze niemals rückwirkend...
Habe bei meinem Bombardier auch die NSL durch das Rückfahrlicht ersetzt da ich auch rückwärts in eine dunkle Garage muß
Aber für Dich erscheint mir auch die Kombileuchtenregelung die Beste.
Du solltest nur nicht erwähnen, dass Du sie dringend brauchst ;-)
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #7 am: 28. Dezember 2008, 19:53 »
[quote Housil]
Hi Olli,
in der BRD gilt die Nebelschlussleuchten-Pflicht für alle PKW und Anhänger, die ab dem 01.01.1991 zugelassen wurden und schneller als 60km/h fahren.
(Quelle: Wikipedia)
Dazu zählen zwar nicht unsere Iltise, aber grundsätzlich auch Fahrzeuge die im Ausland ihre Erstzulassung ab dem besagten Datum hatten.
Gerade im Oktober, als mein schweizer Puch (EZ.Schweiz: 07/1991) seine Vollabhnahme bekam, mußte eine NSL nachgerüstet werden...
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #8 am: 28. Dezember 2008, 20:02 »
[quote chrislb]in NL sind seit kurzem und in B schon länger Nebelschlußleuchten an allen Fahrzeugen vorgeschrieben, in NL sogar an Anhängern.
Andere Länder, andere Sitten.
Bist du sicher das es keine Baujahrgrenze gibt?
Ansonsten würde ich an deiner Stelle die Lösung von Lancelot nehmen.
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #9 am: 28. Dezember 2008, 20:36 »
Danke an alle.
Ich habe jetzt eine gute Sammlung von Vorschlägen/Möglichkeiten.
Ich werde mal sehen, dann denken, dann machen, und dann berichten.
Und das mit der NSL war so:
die war bei der Erstzulassung in Belgien schon vorgeschrieben, und dann gilt das auch in NL. Nachrüstpflichten sind in NL sehr selten, das sieht man als rückwirkende Gesetze, und die sind unzulässig.
Offline Schorschi
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #10 am: 28. Dezember 2008, 22:06 »
Hallo Chris, bei meinem Bombardier habe ich die originale NSL abgebaut und durch je eine Rückfahrleuchte und eine NSL aus dem Zubehör ersetzt. Die Gehäuse sind mattschwarz aus Kunststoff und zusammen sind die beiden unwesentlich breiter als die originale Leuchte. Auf Wunsch kann ich Dir gerne die Artikelnummern und den Hersteller sowie ein Bild einstellen. Die Leuchten habe ich mit einem selbst gebauten Winkel direkt an den Kanisterhalter geschraubt. Da kann nichts aufsetzen.
Grüße in die Niederlande aus dem Ruhrgebiet,
Schorschi
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #11 am: 29. Dezember 2008, 10:33 »
Schorschi,
genau das war meine Option 1, mit zwei Leuchten von Hella-011 und -041 auf einem anzufertigenden dreidimensionalen Trägerblech.
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #12 am: 29. Dezember 2008, 10:34 »
Entschuldigung,
war meine Option 2.
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #13 am: 31. Dezember 2008, 16:11 »
Moin Leute,
mir ist aufgefallen daß die meisten hier ihr Rückfahrlicht auf der linken Seite haben. Ist es aber nicht sinvoller es rechts zu haben?Ich meine, in Deutschland wird doch in der Regel rechts eingeparkt. Und wenn ich wie bei uns rückwärts an die Wand ranfahre, bzw.an den Bordstein, dann sehe ich eindeutig mit dem Scheinwerfer rechts besser.
Nur mal so am Rande....
Re: Rückfahrlicht
« Antwort #14 am: 31. Dezember 2008, 16:50 »
[quote Tim]Moin Leute,
Gruß Tim![/quote]
Die meisten haben den links weil sie wahrscheinlich die Stromleitung von dem ,,Tarnbremslicht,, genohmen haben. (so ist es bei mir jedenfalls)
andere Autos haben das Rückfahrlicht rechts oder haben gleich 2 (1rechts & 1links)
guten Rutsch ins neue Jahr
