Autor Thema: Keilriemen?  (Gelesen 3376 mal)
Offline Heidi
Keilriemen?
« am: 27. Juni 2015, 18:23 »
mein Iltis / Diesel quietscht leicht beim Starten. Vor einiger Zeit ist der Keilriemen erneuert worden und ist auch schon nachgezogen worden....
Hat jemand eine Idee....
Ein lieber Gruß
Heidi
Re: Keilriemen?
« Antwort #1 am: 27. Juni 2015, 20:14 »
Zitat von: Heidi
Ein lieber Gruß
Heidi
Nein, das ist nicht der Keilriemen, das ist das halbkugelförmige "Gelenk" hinter dem Turbolader zum Auspuffrohr, dort, wo die beiden Stahlklammern angebracht sind.
Man kann, gutes Zielen vorausgesetzt, ein wenig WD40 dransprühen, in den "Gelenkspalt", dann hat man wieder drei Tage Ruhe und das Spiel beginnt erneut.
Offline Heidi
Re: Keilriemen?
« Antwort #2 am: 27. Juni 2015, 21:57 »
Vielen Dank für die Info, Markus. Ich werde es versuchen. Und auf Dauer?
Ein lieber Gruß
Heidi
Re: Keilriemen?
« Antwort #3 am: 27. Juni 2015, 22:13 »
Ein lieber Gruß
Heidi
ETKA Nr. 161 298 115 , 1 Satz Gleitring mit Klemmfedern, Abgasrohr vorn....neu machen.
Bei mir hat es irgendwann von allein aufgehört, ich hab´s auch nicht neu gemacht.
Offline Heidi
Re: Keilriemen?
« Antwort #4 am: 27. Juni 2015, 22:40 »
Das Geräusch hält sich in Grenzen. Kann ich es so lassen wie es ist oder fahre ich etwas kaputt?
Ein lieber Gruß
Heidi
Re: Keilriemen?
« Antwort #5 am: 28. Juni 2015, 08:58 »
Ist es nur beim Anlassen oder immer bei niedriger Drehzahl (Standgas)?
Offline crazypenguin
Re: Keilriemen?
« Antwort #6 am: 28. Juni 2015, 10:48 »
mein Benziner hat sich ähnlich angehört, da war das Quietschen aber ständig, abhängig von der Drehzahl mal stärker, mal schwächer. Bei mir war's das Lager der Spannrolle, was die Geräusche verursacht hat. Wurde die beim Keilriemenwechsel ebenfalls getauscht?
Viele Grüße,
Kai
Re: Keilriemen?
« Antwort #7 am: 28. Juni 2015, 11:25 »
Bei mir wars das Blech am Unterfahrschutz ;)
Offline Firle
Re: Keilriemen?
« Antwort #8 am: 28. Juni 2015, 11:32 »
Vermutlich ist es das Winkelblech unter der Stoßstange.
Wegschrauben, ein Streifen Tesa-Moll oder ähnliches drankleben und gut ist.
Quitsch nur im Leerlauf. Habe lange gesucht bis ich dieses Blech als Übeltäter ausfindig gemacht hatte.
Grüße aus dem Schwarzwald
Fritz
Fritz
Achs- und Federbruch!!!
Re: Keilriemen?
« Antwort #9 am: 28. Juni 2015, 13:41 »
Genau DAS war´s bei mir!
Re: Keilriemen?
« Antwort #10 am: 29. Juni 2015, 09:23 »
Das gute Stück liegt schon länger in der Garage.
Aber was quietschen angeht , ne mischung aus WD40 , normalem Öl und Liqui-Moly aus dem guten alten Ölkännchen versprüht stellt es ab , für längere Zeit.
Grüße Klaus
Offline Heidi
Re: Keilriemen?
« Antwort #11 am: 29. Juni 2015, 09:46 »
Es quietscht nur beim Anlassen. Danach ist bisher Ruhe.
Da ich dauernd unterwegs bin, steht er für Monate "ohne Auslauf" in der Garage.
Ein lieber Gruß
Heidi
