Autor Thema: Die Kupplung rupft  (Gelesen 3048 mal)
Offline El Gordo
Die Kupplung rupft
« am: 02. Januar 2009, 17:46 »
Hallo liebe Iltisfahrer,
bei meinem Iltis TD Bj 88 rupft die Kupplung beim Rückwärtsfahren. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Im Voraus vielen Dank und schöäne Grüße an alle.
El Gordo
Re: Die Kupplung rupft
« Antwort #1 am: 02. Januar 2009, 18:12 »
Hi El Gordo,
meinst Du damit, das der Wagen beim Rückwärtsfahren anfängt zu "bocken"???
Wenn ja, muß das nicht die Kupplung sein, sonst wäre es ja auch bei Vorwärtsfahrt.
Da gab es schon einige Diskussionen zu diesem Thema.
Es kann z.B. an verschlissenen Silentgummis (also den Aufnahmenlagern von Motor, Getriebe oder Differenzialgetriebe) liegen.
Durch die kurze Übersetzung des R-Gangs wird ein hohes Drehmoment auf die Aggregate gebracht, was dann diese Schwingungen verursachen kann.
Versuche mal im R-Gang ohne Gas anzufahren.
Wenn es beim Einkupplen doch anfängt zu "bocken", Kupplung nochmal treten und wieder langsam kommen lassen.
« Antwort #2 am: 02. Januar 2009, 19:20 »
.....das hab ich auch bei meinem, Gummis sind neu, Kupplung noch völlig ok.
Ich hab das verhalten nach längeren Fahrten festgestellt (warmgefahren:-) ), und immer nur rückwärts.
Tritt auf wenn du mit schleifender Kupplung fährst (jedenfalls bei mir).
Hatte schon mit einer Unwucht "geliebäugelt", aber dann müsste es ja auch vorwärts auftreten.
Leb mit, du wirst sicherlich die geringste Zeit rückwärts fahrn (grins).
Offline Sokrates
« Antwort #3 am: 03. Januar 2009, 23:02 »
jawoll, tritt bei meinem '86er bombardier auch auf, aber nur, wenn ich etwas schneller rückwärts fahre. so bei langsamer schrittgeschwindigkeit hab ich's noch nicht bemerkt. erst wenn ich dann etwas beschleunige.
wenn's aber weiter nix is kann ich gut damit leben.
gruß
andi
« Antwort #4 am: 04. Januar 2009, 10:51 »
Tritt das "Rupfen" auch auf, wenn du dich im Geländegang (Prich Untersetzung) bewegst ?
Offline El Gordo
« Antwort #5 am: 04. Januar 2009, 12:41 »
Hallo Harald,
das Rupfen tritt nicht im Geländegang auf. Insbesondere beim Hänger zurücksetzen ruckelt es.
Vielen Dank für die Frage.
Beste Grüße
El Gordo
« Antwort #6 am: 04. Januar 2009, 15:44 »
seit dem ich mein Hinterachsdifferenzial überholt und mit neuen Gummilagern versehen hab ist dieses Problem bei mir verschwunden!
« Antwort #7 am: 04. Januar 2009, 17:06 »
.....na die Gummilager sind bei mir auch neu. Was haste denn am HA Diff "überholt" ?
« Antwort #8 am: 05. Januar 2009, 01:05 »
Ich hab des gleiche Thema,
ist aber erst nach,
 @ Harald ,
aufgetreten nach Geländetour, und ist ziemlich nervig. (Kiste hüpft richtig!)
Tritt nur bei RW - Fahren auf, ich könnt mich sonst was ärgern, da ich aus dem
Bauch raus, mich für die Diff.-Gummi´s als Ursache entschieden hatte, und bei meiner Tankrevision als ziemlich weich erachtet hatte. (LAGEN VOR MIR!)   Bayr.-Gelassen aber doch entschieden hatte.. des passt scho no.... Shit happens........
« Antwort #9 am: 05. Januar 2009, 11:12 »
......na aber die Neuen sind in der Regel aber weicher als alte, die härten doch aus. Dann kanns das doch gar nicht sein. Bei mir haben die neuen Gummis NIX geholfen.
« Antwort #10 am: 05. Januar 2009, 19:03 »
Rückwärtsgang rein, Handbremse ziehen, Kupplung langsam kommen lassen.
Wenn die Kupplung nun durchrutscht ist es die Mitnehmerscheibe/Druckplatte,
welche die Probleme verursacht.
Wenn nicht, dann könnten es tatsächlich die Diff-Gummis sein, welche (zumindest einer) den Geist aufgegeben haben.
« Antwort #11 am: 05. Januar 2009, 19:06 »
....ok, versuch ich mal.
« Antwort #12 am: 05. Januar 2009, 19:21 »
Übertreib's aber nicht mit der Motordrehzahl !!..
Mach's mit Gefühl, denn du darfst den Drehmoment im RW-Gang nicht unterschätzen.
MfG
« Antwort #13 am: 05. Januar 2009, 19:34 »
.....schon klar :-)
« Antwort #14 am: 06. Januar 2009, 21:32 »
Neue Wellendichtringe rein und neus Öl.Und dann noch blank gemacht und Farbe drauf.
Gruß Tim
