Autor Thema: Zahnriemen heult  (Gelesen 3424 mal)
Offline hamburger
Zahnriemen heult
« am: 22. August 2015, 20:40 »
Liebe Gemeinde,
ich habe bei meinem Iltis (Benziner, BJ 1980) den Zahnriemen und Keilriemen wechseln lassen, leider heult er jetzt drehzahlabhängig (ab mittlerer Drehzahl) und mittellaut (Keilriemenquietschen ist deutlich lauter). Ich meine, das Geräusch ziemlich deutlich dem Zahnriemen zuzuordnen, ist definitiv nicht der Keilriemen.
Ich werde am Montag diesbezüglich nochmal bei meiner Werkstatt vorstellig werden und würde bis dahin gerne hier nochmal ein paar fundierte Meinungen hören. Ich habe zwar schon das Internet zum Thema Zahriemenheulen bemüht und einiges gelesen bin aber unsicher (von "ganz schlimm" bis " harmlos" war alles dabei).
Danke schonmal!
Gruß Christian
Offline DH0EAV
Re: Zahnriemen heult
« Antwort #1 am: 22. August 2015, 22:00 »
das hat natürlich was von glaskugeln,
ich würde eher einen Lagerschaden durch die geänderte Keilriemenspannung vermuten.
Aber nimm es nicht allzu ernst, für eine vernünftige Ferndiagnose fehlen Fakten.
Gruß Schorsch
Offline manfred
« Antwort #2 am: 23. August 2015, 11:38 »
Muß mich der der Meinung von Schorsch anschließen, heulen hört sich nach Kugellager an.Hatte das Problem auch, nach Wechsel. Bei mir wars aber definitiv der Keilriemen, nachgespannt und Ende. Würde auch mal nach der Spannung des Zahnriemens schauen, ist eigentlich leicht zu bewerkstelligen. Keilriemen runter, vorderes Abdeckblech abnehmen. Zahnriemen sollte sich auf der langen Seite um 45 Grad drehen lassen, vielleicht läßt sich dann auch das Geräusch besser definieren, wenn offen. Aber eigentlich Problem der Werkstatt, aber trau schau wen.
Gruß Manfred
Offline hans-jürgen
« Antwort #3 am: 23. August 2015, 23:04 »
ich würde fast behaupten,das der Zahnriemen zu stramm ist.
« Antwort #4 am: 24. August 2015, 05:55 »
Japp, ist oft so nach dem Wechsel.
Besonders wenn das Geräusch erst anfängt, wenn der Motor auf Temperatur kommt.
« Antwort #5 am: 24. August 2015, 22:45 »
Talkumpulver hilft manchmal oder auch etwas entspannen.
Offline hamburger
Re: Zahnriemen heult. => die Zahnriemenspannung wars!
« Antwort #6 am: 26. August 2015, 08:54 »
Moin zusammen!
Zunächst einmal danke an alle, die hier geantwortet haben!
Es war tatsächlich die Zahnriemenspannung, die ein wenig zu groß war. Neu eingestellt und jetzt ist Ruhe.
Gruß Christian
« Antwort #7 am: 17. September 2015, 18:53 »
...was bin ich froh dass das net nur mir so passiert 8-)
