Autor Thema: Unterdruckdose Zündverteiler  (Gelesen 7343 mal)
Re: Unterdruckdose Zündverteiler
« Antwort #15 am: 02. November 2015, 21:58 »
Lt. RLF verstellt die Unterdruck-Dose Spät ca. 8-10 Grad in Richtung Spät, bei einem Unterdruck von 320-420mBar, muss man mal messen, welcher Unterdruck da im Leerlauf bei geschlossener Drosselklappe anliegt...
In jedem Fall würde ichs mit der Frühzündung auch nicht übertreiben....
Offline Üttas
« Antwort #16 am: 03. November 2015, 20:43 »
Genau, laut RLF Verstellbereich von 8-10° Richtung Spät.
Dann hab ich mir das quasi schon richtig zusammengereimt und kann den Wagen erst mal so weiter laufen lassen. Oder noch irgendwelche Einwände?
@ AixllBombi: Die orig. Zündanlage im Zivililtis sollte aber eigentlich auch eine Unterdruckdose mit zwei Anschlüssen am Verteiler haben, oder nicht?
183-Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
Offline AixIlBombi
« Antwort #17 am: 04. November 2015, 06:47 »
183-Grüße, Alex
Hi Alex,
das kann ich Dir leider nicht beantworten.
Möglicherweise ist es ja nicht mehr die Originale.  Oder hat es etwa damit zu tun, dass meine Zivilse einen U-Kontakt anstatt einer elektronischen Zündung verbaut hat?
L183g Kornel
Mit 183 besten Grüßen
Kornel
[¨üü\\__
\'Ö\'--\'Ö\' Iltis power...
Offline syncro14
« Antwort #18 am: 04. November 2015, 08:30 »
Moin zusammen,
ich hab bei mir wegen Umbau auf 12V ne Zivilzündung eingebaut:
- Golf 2-Hallgeber-Zündverteiler
- Unterdruckdose mit 2 Anschlüssen vom T3, müßte ne DJ-Dose gewesen sein (am Golf ist nur 1 Anschluss)
- Transitorzündung und Spule natürlich passend zum Baujahr - T3 und Zivil-Iltis ist hier identisch
Läuft alles bestens!
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
Offline AixIlBombi
« Antwort #19 am: 05. November 2015, 18:08 »
Zitat von: syncro14
Moin zusammen,
Klingt ja interessant, DAS ist also der Original-Mix beim Zivi?!
Dann könnte ich meinen Zivi ja entsprechend auf Transenzündung umbauen und "fahre" immer noch orischinoool?
Danke für den Hinweis.
l183g Kornel
Kornel
[¨üü\\__
« Antwort #20 am: 06. November 2015, 09:29 »
Hi Kornel, :)-D
lass die Kontakte drin.(tu)
Falls die Herren von der "Rennleitung" mal mit dem "Mikrowellen-Stopper" spielen kannst du  , "milde lächelnd" und winkend "von dannen Ziehen" >:D<, während alles andere die Elektronik "gegrillt" bekommt.::o
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt zurück zu rüsten.
Grüße Klaus
Offline AixIlBombi
OT: Straßenkampf, war: Re: Unterdruckdose Zündverteiler
« Antwort #21 am: 06. November 2015, 17:50 »
Zitat von: Gandhi
Hi Kornel, :)-D
Grüße Klaus
Hi Klaus,
OK, is'n Argument!
Hab aber das letzte Mal 2004 davon gehört.
Das wird nicht kommen, alleine schon vor lauter Angst, die Gegenseite würde das dann auch einsetzen.
Dann würde sich nur noch die Frage stellen: wer schießt zuerst?
B)
l183g Kornel
Kornel
[¨üü\\__
Offline Üttas
« Antwort #22 am: 08. November 2015, 19:01 »
Um nochmal auf das ursprüngliche Thema zurück zu kommen... 8-)
Ich hab also mal etwas im Netz gestöbert, und bin auch fündig geworden:
http://www.ebay.de/itm/171539026192?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Auf den Fotos war gut zu erkennen, dass diese Dose schon den gleich langen Hebelarm wie beim Iltis hat. Nur über die Bosch-Nr. konnte ich auch nicht mehr rausfinden.
Also hab ich die Dose auf gut Glück mal gekauft. Zumindest preislich gut die Hälfte als bei den üblichen Teilehändlern...
Im Vergleich mit der orig. Dose zumindest die gleichen Maße:
Nur der hintere Anschluss ist Spiegelverkehrt:
Ob die neue Dose jetzt aber genau so arbeitet wie sie am Iltis soll, weiß ich nicht. Da bleibt wohl nur der Weg "Einbauen und Probieren".
Es kann natürlich auch sein, dass die Dose für einen anderen Fahrzeugtyp bei anderen Unterdrücken arbeitet, bzw. das Innenleben entsprechend anders aufgebaut ist.
Nur zerlegen um zu sehen was drin ist ist da eher Kontraproduktiv... (:P)
183-Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
Offline Napo
« Antwort #23 am: 08. November 2015, 21:05 »
Vielleicht kannst du dir eine Unterdruckpumpe mit Manometer organisieren und die beiden Dosen damit vergleichen?
Offline Üttas
« Antwort #24 am: 09. November 2015, 19:53 »
So war auch mein Gedanke... :)-D
183-Grüße, Alex
Offline Wildschweinjäger
« Antwort #25 am: 09. November 2015, 20:42 »
Ich hätte soeine Unterdruckpumpe mit Manometer liegen
Offline Üttas
« Antwort #26 am: 10. November 2015, 20:30 »
Servus Wilschweinjäger,
schön dass du so eine Pumpe hast! (tu) Nur was willst du mit der Antwort sagen? 8-)
Willst du sie verkaufen? Oder ausleihen? Da kann man viel interpretieren :D
Ansonsten sag doch mal eine Typenbezeichnung, und was die so kann, bzw. ob du damit schon mal so eine Dose getestet hast.
183-Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
« Antwort #27 am: 10. November 2015, 20:56 »
....ich könnt auch mit U-Pumpe und sogar orig. NEUER U-Dose dienen.....8-)
letztendlich kann man den Vergleich der Verstellung nur im eingebauten Zustand
anhand der Zündverstellkurve prüfen / vergleichen.
...oder ich häng eine Schieblehre dranne und prüf mal so grob oberflächlich...(:D
Offline Üttas
« Antwort #28 am: 10. November 2015, 21:18 »
Ah, und was heißt bei dir jetzt "könnte mit ... dienen" (:P)
So waren meine Gedanken auch. Nur noch nicht ganz fertig eruiert...
In der TDV oder RLF steht ja eigentlich beschrieben, was wie bei welchem Unterdruck um welchen Wert in welche Richtung etc. verstellt werden muss/soll dass es einwandfrei funzt.
Damit will ich mich bei Gelegenheit mal auseinandersetzen :)o
183-Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
« Antwort #29 am: 10. November 2015, 21:23 »
...die jungsch wieder !!  :P
-für Vergleichsmessungen mit bereits erworbener anders gearteter  Ware ...
