Autor Thema: ... die Bremse vorne rechts spinnt!  (Gelesen 6518 mal)
Offline thomas62
Re: ... die Bremse vorne rechts spinnt!
« Antwort #15 am: 24. Dezember 2015, 10:27 »
Das Vordruckventil hätte ich tatsächlich in die hintere Reihe der Verdächtigen gestellt.
Schön das der Iltis wieder richtig bremst.
Gibt es die Vordruckventile eigentlich noch irgendwo? Bisher war meine Suche danach erfolglos.
Grüße und schöne Festtage
Thomas
Offline AixIlBombi
« Antwort #16 am: 24. Dezember 2015, 10:43 »
Thomas
Das ist eine gute Frage!
Ich hatte das Teil von meinem alten HBZ abgeschraubt. Das Ventil des Austausch-HBZ war der Übeltäter.
Es gibt noch Fotos im Web, aber die Verfügbarkeit? Keine Ahnung!
mal suchen ....
... also, mal kurz gegoogelt und schon was gefunden:
Vordruckventil - original VW Ersatzteil VW-Nr. 803611191
http://www.atm-classicparts.de/Vordruckventil-original-VW-Ersatzteil-803611191
23 €
Mit der obigen VW-Nummer werden sich sicher noch andere Fundstellen auftun.
l183g Kornel
Mit 183 besten Grüßen
Kornel
[¨üü\\__
\'Ö\'--\'Ö\' Iltis power...
« Antwort #17 am: 25. Dezember 2015, 21:45 »
Zitat von: AixIlBombi
Zitat von: Sirko
Interessant, hast du von dem Vordruckventil mal ein Foto?
Hi Sirko!
Sicher, gerne, hier:
l183g Kornel
Danke, sind mir nie bewusst aufgefallen die Teile. Sehe ich das richtig, gibt nur zwei Stück für die Vorderachse, hinten keine?!
Offline thomas62
« Antwort #18 am: 25. Dezember 2015, 22:34 »
Hi Sirko!
l183g Kornel
Eines pro Bremskreis, also zum Beispiel hinten links und vorn rechts.
Thomas
Offline AixIlBombi
« Antwort #19 am: 26. Dezember 2015, 10:47 »
Hi Sirko!
l183g Kornel
Nein, das in Fahrtrichtung vordere Ventil bedient den Bremskreis, der vorne links und hinten rechts angreift, das hintere Vordruckventil bedient den Bremskreis, der für die Räder vorne rechts und hinten links zuständig ist.
Diese Anordnung wurde aus Sicherheitsgründen so gewählt. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass bei Ausfall eines Bremskreises, der noch intakte diagonal die Bremsen an den Rädern bedient. Es dürfte klar sein, dass diese Auslegung der Bremsredundanz beim Ausfall eines der Bremskreise am ehesten dem Sicherheitsgedanken entspricht.
- Warum?
Linke Seite / rechte Seite - geht garnicht!
Vorne / hinten - auch nicht! (Nur vorne wäre zwar schick, aber nur hinten wäre eher mau)
- Wo sitzen die Teile?
Beide sind unmittelbar unten am HBZ eingeschraubt. In die beiden Vordruckventile sind die beiden ca. 15 cm langen Bremsleitungen mit einer Verschraubung befestigt.
Aber das lässt sich alles wunderbar aus der ETKA oder TDv ablesen.
l183g Kornel
Kornel
[¨üü\\__
