Autor Thema: ... die Bremse vorne rechts spinnt!  (Gelesen 4386 mal)
Offline AixIlBombi
« am: 04. Dezember 2015, 07:37 »
Hallo Leute!
Folgende Vorgeschichte: nach einem stetig schlechter werdenden Ansprechen der Bremse (Pumpen war vonnöten ;-() und einem Versuch, die gesamte Bremsflüssigkeit zu tauschen und fachmännig zu entlüften, änderte sich nichts. Die Vermutung (die sich später auch bewahrheiten sollte) lag nahe, dass der HBZ einer Instung bedurfte.
Neuen HBZ (NOS) eingebaut. das komplette System entlüftet, Testfahrt um den Block, siehe da, Bremsung bomb(i)astisch!
Aber:
Die Bremse vorne rechts blockiert!
Also:
Aufgebockt, Rad runter, Bremseneinstellschrauben aufgedreht (links eröm!), Trommel runter.
Und jetzt:
drückt man jede der einzelnen Bremsbacken derart, dass der zugehörige Bremskolben einfährt, fährt der gegenüberliegende Bremskolben heraus. Dies geschieht wechselseitig.
ES GELINGT NICHT, BEIDE BREMSBACKEN GLEICHZEIT IN IHRE AUSGANGSPOSITION ZU SCHIEBEN!
Noch nicht einmal unter Zuhilfenahme einer Schraubzwinge!!!
Löst man allerdings die Schraube des Entlüftungsnippels an dieser Bremse, fahren die beiden Bremskolben unter Austritt einer entsprechenden Menge Bremsflüssigkeit von selber wieder in ihre Ausgangsstellung.
Ist meine Schlussfolgerung korrekt? - FAZIT:
Das bedeutet, beide Bremskolben der Duplexbremse sind leichtgängig und funktionieren einwandfrei!
Die Bremse vorne rechts (natürlich nicht nur diese) ist gut gewartet und fährt selbständig in ihre Ausgangsposition zurück, wenn auf der Druckseite eine Entlastung eintritt. Diese Entlastung kann sich allerdings nicht auf normalem Wege von selbst einstellen, nämlich durch Rückfluss der entsprechenden Menge Bremsflüssigkeit in Richtung HBZ.
Es scheint, als ob der Rückfluss der Bremsflüssigkeit durch böswilligen Einbau eines Rückschlagventils verhindert wird ;-)
Und jetzt kommts:
Das Rad hinten links, welches auch vom selben Bremskreis bedient wird, blockiert nicht und verrichtet ganz normal seinen Dienst.
WAS GEHT DENN HIER AB ?
Vielleicht gibt's jemanden unter euch, der weiterhelfen kann?
l183g Kornel
Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen.
Th. W. Adorno - Minima Moralia
Re: ... die Bremse vorne rechts spinnt!
« Antwort #1 am: 04. Dezember 2015, 07:51 »
Evtl. böswilliger Dreck vorne rechts in der Leitung der sich wie ein Rückschlagventil verhält (?).
Offline AixIlBombi
« Antwort #2 am: 04. Dezember 2015, 08:07 »
Diesen Bösewicht hatte ich auch schon in Verdacht. Er müsste IMHO allerdings über tiefergehende physikalische Kenntnisse verfügen. Es scheint jedoch tatsächlich keine andere Möglichkeit zu existieren.
Entlüften mit 1,3bar unter Einsatz eines Entlüftungsgerätes am HBZ über diesen Pfad geht locker.
Könnte vielleicht ein Test mit umgekehrtem Durchfluss, das heisst, Beschickung mit Bremsflüssigkeit am Entlüftungsnippel Aufschluss geben? Eigentlich ja nicht, wenn selbst der Druck von Schraubzwingen hier nichts bewirkt!
Ist das korrekt?
Einen Fehler am HBZ kann man doch wohl ausschließen, denn ansonsten wäre ja auch die Bremse hinten links betroffen!?
« Antwort #3 am: 04. Dezember 2015, 09:38 »
....Hallo Axel,
...wenn du noch 2 Ersatz RBZ hast, dann tausch die beiden doch mal schnell,
damit kannste den Fehler doch bestens eingrenzen.
Allerdings ist es schon reichlich merkwürdig, denn der RBZ hat keinerlei
Druck oder Mengenabhängige Durchflussbegrenzung. Logisch müsste es am HBZ liegen,
sind denn die Schläuche noch fit?
Sowas ähnliches hatte ich an meinem TRM, der hat hinten gebremst wie er wollte,
mal beideseitig, mal nur eine Seite, dann gar nimmer, dann wieder halb 8-),
In diesem Fall war es der Zentrale Bremsschlauch zur Hinterachse, der hatte sich innen gelöst und ein stück Innenschlauch hat den Durchfluss gestört, mal so und mal so und dann auch mal ganz....
Offline AixIlBombi
« Antwort #4 am: 04. Dezember 2015, 14:41 »
Zitat von: stefan
....Hallo Axel,
Nö, ..., nee .. , nee, nee, DER bin ich nit!
(s.u. ;))
Daran kann's nicht liegen, die funzen wunderprächtig. Wie ich ja schon getestet habe.
Eigentlich ja nicht, sonst hätte Rad hinten links ja auch dasselbe Problem.
Das müsste ich mal austesten.
l183g Kornel
Offline AixIlBombi
« Antwort #5 am: 04. Dezember 2015, 14:44 »
Zitat von: Napo
Eine verschlossene Entlüftungsbohrung an einem Ausgleichsbehälter sollte keinesfalls in Betracht kommen können, denn die Luft im Behälter sollte zumindest mit der Schraubzwinge komprimiert werden können...?
Das denk ich wohl auch, aber ich werde Deinem Tipp auf jeden Fall mal nachgehen.
- Obwohl dann ja in irgendeiner Weise auch hinten links ein Problem bestehen würde!?
Offline AixIlBombi
« Antwort #6 am: 04. Dezember 2015, 14:48 »
Zitat von: thomas62
Ich hätte jetzt auch auf einen zu gequollenen Bremsschlauch getippt.
Thomas
Theoretisch durchaus möglich, der müsste dann wie eine Abwasserrückhalteklappe funktionieren ;)
« Antwort #7 am: 04. Dezember 2015, 15:05 »
Zitat von: stefan
....Hallo Axel,
(s.u. ;))
l183g Kornel
....ach so, da hab ich dich verwechselt :D, aber der Schlauch könnte es sein...
« Antwort #8 am: 04. Dezember 2015, 16:20 »
vermutlich hängt das Vordruckventil des entsprechenden Bremskreises.
Ist zwischen dem Leitungsanschluß von unten in Hauptbremszylinder geschraubt.
Zum Test Bremse aufpumpen,( oder die Nummer mit der Schraubzwinge..)
wenn die Bremse fest ist, den Leitungsanschluß am Hauptbremszylinder lösen. Wenn Druckabbau, dann Ventil defekt oder verdreckt,
wenn nicht, Schlauch aufgequollen, verstopft.
B)-
Offline AixIlBombi
« Antwort #9 am: 04. Dezember 2015, 19:04 »
Zitat von: mcwakewood
B)-
Hi Christian,
Dieses Vordruckventil hatte ich auch schon mal in den Kreis meiner Verdächtigen aufgenommen. Doch wirkt sich ein Klemmen des Vordruckventils nicht auf den ganzen Bremskreis und somit auch auf das Rad hinten links aus?
L183g Kornel
« Antwort #10 am: 04. Dezember 2015, 19:59 »
B)-
Hi Christian,
L183g Kornel
...theoretisch ja ....
..wenn Druckbegrenzer in den Leitungen verbaut sind wie beim VW , dann def. nicht.
Grundsätzlich ist der.... wie soll ich sagen... Verstärkungseffekt der Trommelbremse an der HA nicht wie an der VA ( bedingt durch den Aufbau / Konstruktion)
Probier mal den beschriebenen Prüfablauf. So solltest du es am schnellsten feststellen können.
Offline AixIlBombi
« Antwort #11 am: 05. Dezember 2015, 02:05 »
Hast Recht!  Werde ich mal prüfen. Thx
Offline AixIlBombi
Re: ... die Bremse vorne rechts spinnt! *FEHLER GEFUNDEN *
« Antwort #12 am: 24. Dezember 2015, 07:06 »
Yep, das wars!
Gestern Abend kurz vor den Festtagen kurzerhand das Vordruckventil des in Fahrtrichtung zweiten Bremskreises ausgetauscht, welcher für vorne rechts und hinten links zuständig ist, Probefahrt gemacht, alles klar.
Besten Dank für die hilfreichen Tipps!
Allen wünsch ich an dieser Stelle schöne Festtage und vor allem - bleibt gesund!
L183g Kornel
« Antwort #13 am: 24. Dezember 2015, 09:25 »
Zitat
Yep, das wars!
Interessant, hast du von dem Vordruckventil mal ein Foto?
Offline AixIlBombi
« Antwort #14 am: 24. Dezember 2015, 10:25 »
Hi Sirko!
Sicher, gerne, hier:
l183g Kornel
