Autor Thema: hinteren Verdeckspriegel  (Gelesen 2957 mal)
Offline syncro14
« am: 22. Dezember 2015, 14:09 »
Hallo Gemeinde,
hat einer von Euch noch einen nicht verbogen hinteren Verdeckspriegel (183871123A)?
Meine drei sind derart verbogen, dass ein richten mühsam ist und Beulen im Rohr bleiben.
Könnte auch tauschen gegen die übrigen Spiegel oder Streben - hab ja genug liegen.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
Re: hinteren Verdeckspriegel
« Antwort #1 am: 22. Dezember 2015, 14:37 »
Moin Olaf,
ja, ich hab noch ein paar gerichtete, lange liegen.
Must du aber in 35510 Butzbach abholen, die verschicke ich nicht.
Offline syncro14
« Antwort #2 am: 22. Dezember 2015, 20:58 »
Hi Uwe,
wie hast Du die gerichtet - dann kann ich selbst noch mal schauen ob ich es hin bekomme.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
« Antwort #3 am: 22. Dezember 2015, 21:03 »
...mit einem festen Punkt und viel Einfühlungsvermögen.
Wenn der Spriegel keinen Knick hat, dann kann man ihn eigntlich immer wieder richten.
Offline Üttas
« Antwort #4 am: 22. Dezember 2015, 21:42 »
Klink mich auch noch mit ein...
In den hinteren Verdeckspriegel passt wunderbar ein 1/2" Wasser- bzw. Heizungsrohr. Das Rohr vorne anfasen und mit viel Fett in den Spriegel treiben. Den dazu in den Schraubstock spannen.
Wenn der Spriegel einen Knick hat, braucht man allerdings ein Autogen-Schweißgerät. Das Rohr dann bis zum Knick eintreiben, Die Knick-Stelle bis zur Rotglut erhitzen und das Rohr weitertreiben.
183-Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
« Antwort #5 am: 22. Dezember 2015, 22:51 »
..und jetzt kommt wieder die Philosophie ins Spiel:
Kaltverformer oder Warmverformer.
Mal gucken, wer drauf anbeißt.
Die Wasserrohre sind gut, die passen auch rein, wenn man schööön begradigt hat - ohne Hitze.
Offline syncro14
« Antwort #6 am: 24. Dezember 2015, 15:11 »
Besten Dank Alex,
werd mal schauen - auf jeden Fall kommt ein Verstärkungsrohr rein.
Frohe Weihnachten wünsche ich Euch
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
Offline syncro14
hat sich erledigt
« Antwort #7 am: 28. Dezember 2015, 16:57 »
Moin zusammen,
wie Alex schon vorschlug hab ich die Rohr in Rohr-Methode angewandt und ein gutes Ergebnis erzielt - hab übrigens kalt verformt - war ja nur "verbogen".
Auf jeden Fall ist es dadurch verstärkt und sollte nicht mehr so schnell verbiegen.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
