Autor Thema: Welche Reifengröße habt ihr auf der 15" Mercedesfelge eingetragen?  (Gelesen 2636 mal)
Offline Molch183
da ich ja nun in absehbarer Zeit meine Mercerdesfelgen mit Reifen bestücken will steh ich vor der Frage welche Größe?
Es handelt sich um genau die 15" Felge von Mercedes die im Wiki auch genannt wird, allerdings ist da mal die Rede von 225 bzw. 235/70 und einmal 235/75
Wüsste gerne welche Größe nun ohne größere Probleme eine Abnahme bekommt, wenn mir jemand dazu noch eine Kopie seiner Eintragung zur Verfügung stellen könnte wäre das echt super!
Gruß Henning
...der mit der Ilse tanzt :)
Offline Stinkmarder
Wenn Du schreiben wuerdest, welche Mercedes-Felge Du meinst, bekaemst Du evtl. auch Antworten...
Offline Molch183
Hab ja geschrieben die 15" Felgen die bei Iltis Wiki erwähnt sind, aber fürs bessere Verständnis hier nochmal die Daten
6j x15H2 ET 49
Artikelnummer 1244000602
Gruß Henning
Offline Stinkmarder
(Auf der Wiki-Seite sind verschiedene Mercedes-Felgen erwaehnt, daher meine Nachfrage.)
Zitat von: Molch183
Mercerdesfelgen mit [...] 225 bzw. 235/70 und einmal 235/75
Zitat von: Molch183
6j x15H2 ET 49
235/75R15 (und 30x9.5R15) haben in etwa den gleichen Abrollumfang wie die Orginalbereifung, von daher schonmal zu bevorzugen. Zulaessig sind die auf 6 bis 8 Zoll breiten Felgen, also bist Du mit den Felgen am unteren Limit aber noch im Rahmen.
Mit 235/70R15 legst Du den Iltis tiefer. ;)
Die Frage stellst Du am besten dem Pruefer, der das eintragen soll.
Da die Felgen eine kleinere ET haben wird sich die Spur verbreitern. Da sich damit auch der Lenkrollradius veraendert koennte der Pruefer was dagegen haben. Ggf. musst Du auch die Tragfaehigkeit der Felgen nachweisen. Die Reifen sollte natuerlich auch nirgends schleifen und nicht mit der Laufflaeche ueber die Kotfluegel herausstehen.
Auf Udo's Reifen-Seite gibt's ein paar Scheinkopien, allerdings keine mit 6x15:
http://www.vanhasz.com/FAQ_RF/faq_rf.html
Johannes
Offline Molch183
Zitat von: Molch183
6j x15H2 ET 49
Johannes
Vielen Dank für die Infos, das er n Stück tiefer kommt ist kein Problem.
Gutachten von Mercedes für die Felgen will ich mir auf jeden Fall noch besorgen bevor ich damit zum TÜV fahre.
Vielleicht findet sich hier ja noch jemand der die Felgen eingetragen hat, das würde die Eintragung sicherlich vereinfachen.
Gruß Henning
