Autor Thema: Schläuche am Tank ersetzen  (Gelesen 2652 mal)
« am: 26. April 2016, 09:02 »
Ich will demnächst diverse Schläuche rund um den Tank ersetzen.
Daß ich die hintere Bodenplatte mit den (gefühlt) 180 Schrauben abnehmen muß ist mir klar, aber gibt es bestimmte Vorgehensweisen oder Tricks zum Ersetzen des Verbindungsschlauches 183 201 143 ? Einfüllstutzen demontieren?
Meine Suche im Forum hat zu keinen alten Berichten geführt :-(
Alle Ratschläge sind willkommen!
Offline Blitzklick
Re: Schläuche am Tank ersetzen
« Antwort #1 am: 26. April 2016, 09:56 »
Hallo Christian,
Für die Manschette, musst nur den Tankstutzen wegschrauben und die Schlauchschellen losschrauben, geht sehr einfach, ist nicht viel Aufwand.
Da müsstest auch nicht die Bodenplatte abnehmen. Für den Entlüftungsschlauch ist das aber notwendig, geht aber auch sehr einfach wenn du sowieso die Manschette tauscht, da hast dann richtig Platz :-)
Gruß!
Dominik
« Antwort #2 am: 26. April 2016, 10:22 »
FZum Auswechseln des (dicken, kurzen) Schlauchs am Einfüllstutzen habe ich den Einfüffstutzen abgenommen, da gings dann viel einfacher. Man braucht halt Gynäkologen-Finger (:P)
« Antwort #3 am: 26. April 2016, 10:28 »
Radhaus vorher ordentlich saubermachen, sonst fällt Dir womöglich
der Dreck von der letzten "Sauerei" :D noch in den Tank rein.
Kabelbaum und Entlüftungs-/Überlaufschlauch gleich mit kontrollieren.
« Antwort #4 am: 26. April 2016, 11:48 »
Vielen Dank,
Dominik (Blitzklick), Slothorpe und Stöffen.
Dann habe ich ja nicht so verkehrt gelegen!
« Antwort #5 am: 26. April 2016, 12:27 »
Übrigens doch noch (mit anderen Suchwörtern) diese alte Diskussion entdeckt:
http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?3,21876,21887#msg-21887
Offline Iltisteam-Westfalen
« Antwort #6 am: 26. April 2016, 14:53 »
Zitat
Noch ein kleiner aber wichtiger Tip: Wenn Ihr die Bodenplatte rausnehmen wollt, zuerst die kleine Klappe über dem Tankgeber öffnen und dort das Massekabel für den Tankgeber lösen! Wenn Ihr das nicht vorher macht, besteht beim Herausnehmen des Bodenbleches die Gefahr, dass Ihr das sehr kurze Kabel abreißt.
Grüße aus Dortmund
Jörg
« Antwort #7 am: 26. April 2016, 22:21 »
Es sind nur 53 Schrauben...
So habe ich es gemacht:
http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?3,21876,21876#msg-21876
