Autor Thema: Masse der Kanisterhözer gesucht  (Gelesen 3409 mal)
Offline Molch183
« am: 19. Mai 2016, 01:13 »
ich habe leider die Kanisterhölzer nicht, will mir die jetzt selbst bauen.
Hat einer von euch vielleicht die Größe der Hölzer für mich?
Ein Bild wo ich erkennen kann wo die genau sitzen inklusive Maße wäre auch spitze.
Gruß Henning
...der mit der Ilse tanzt :)
Re: Masse der Kanisterhözer gesucht
« Antwort #1 am: 19. Mai 2016, 06:29 »
Aus einem anderen Forum:
Zitat
Hölzer an der Rückwand:
Höhe: 20
Breite: 30
Länge: 155
Lochabstand: 113
Hölzer am Boden:
Höhe: 15
Breite 30
Länge: 175
Lochabstand: 150
Aber so genau musst Du das nicht nehmen - Ich habe meine originalen am Boden
sogar getauscht gegen flachere damit der Haltebügel zugeht: http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?5,11362,11362#msg-11362
-> Bei den Hölzern gab's anscheinend größere Fertigungstoleranzen. B)
Lillifee
Offline Firle
« Antwort #2 am: 19. Mai 2016, 09:42 »
Bei den Hölzern gab es keine Fertigungstoleranzen.
Es gibt aber zwei verschiedene Kanisterhöhen.
Firle
Fritz
Achs- und Federbruch!!!
« Antwort #3 am: 19. Mai 2016, 10:08 »
Das würde ich so nicht unterschreiben wollen:
1. Ich fahre z.B. einen belgischen Iltis. :D
2. Ich hatte damals zig verschiedene Kanister unterschiedlicher Baujahre (angefangen irgendwo ab ca. 1960 bis in die 1990er Jahre) und verschiedener Herkunft (BW, Belgien) getestet (weil genau das mir damals auch schon gesagt wurde: Es gäbe da Unterschiede zwischen den Kanistern).
Ergebnis: Die waren (bis auf die "üblichen" und vernachlässigbaren 1-2 Milimetern) allesamt gleich hoch.
Kleine Unterschiede waren allerdings bei den Ausgüssen / den Deckeln bzw. deren Verriegelungen (sowie den Halte-/Tragegriffen - hier aber nicht relevant) festzustellen, die Auswirkungen darauf hatten, ob der Haltebügel passte oder nicht.
Mit allen Kanistern hatte ich aber das Problem, dass ich sie mit dem Spannband gerade so in dessen "Maximalstellung" fixieren konnte: Jetzt kann man sicher auch behaupten, dass mein Spannband zu kurz ist - Das ist aber genauso original wie meine Hölzer es sind (besser gesagt: waren).
Die Hölzer waren nur schneller (selbst hergestellt und) ausgetauscht.
:)-D
Offline Pitter
« Antwort #4 am: 19. Mai 2016, 10:44 »
Echt jetzt?? ::o Mein Bügel passte auch nur bei flacheren Holzleisten unten. (Gut, ich habe einen Repro Kanisterhalter für die großen belg. Kennzeichen)
Meine Kanister sind aber alle gleich:
4x BW Diesel- / Benzinkanister (1980 - 2001),
1x BW Wasszrkanister (1994),
2x belg. Benzinkanister (1972 u 1998) sowie
2x zivile Blechkanister aus dem Baumarkt. Alle gleich hoch.
Sind dann die früheren Baujahre evtl. niedriger?
Pitter
Offline Pitter
« Antwort #5 am: 19. Mai 2016, 10:46 »
Sorry, Prinzessin war schneller. :)-D
Zwei Jecken, eine Idee.
Offline Falli63
« Antwort #6 am: 19. Mai 2016, 10:54 »
Selbst meine alten Wehrmachtskanister haben die gleiche Größe.
Dann habe ich noch einen TGL aus der DDR, genauso groß.
Offline Molch183
« Antwort #7 am: 19. Mai 2016, 23:05 »
Okay vielen Dank erstmal für die Masse.
Mein Kanister ist von 1978, das sollte ja passen und wenn nicht mach ich die unteren Hözer halt kleiner.
In welchem Bereich kommen die Hölzer denn an das Heckblech, auf die erhöhten Stellen oder in die Sicken?
Da meiner mal ein neues Heckblech  bekommen hat sind da keinerlei Abhaltspunkte.
Sind die beim original Blech durchgeschraubt?
Bin am überlegen die mit Karosseriedichtmittel zu kleben, das sollte ja halten.
Gruß Henning
Offline Pitter
« Antwort #8 am: 20. Mai 2016, 00:32 »
Find ich nicht verkehrt, dann rost da auch nix! :-)
Offline Molch183
« Antwort #9 am: 20. Mai 2016, 01:12 »
Eben, das war auch meine Idee, jedes Loch weniger im Blech ist eine potentielle Roststelle weniger.
Ist nur die Frage ob Karosseriedichtmasse das richtig ist zum verkleben von Holz und Lack, aber was besseres fällt mir nicht ein, eigentlich klebt das Zeug  ja wie die Pest.
Gruß Henning
« Antwort #10 am: 20. Mai 2016, 09:09 »
"An" das Heckblech?!
Die kommen im Kanisterhalter auf den Boden und die Löcher sind da schon drin. Oder verstehe ich dich falsch?
« Antwort #11 am: 20. Mai 2016, 11:10 »
Die Hölzer am Heckblech kommen auf die Sicken.
Offline Molch183
« Antwort #12 am: 20. Mai 2016, 13:01 »
Wie gesagt, bei mir sind keine Löcher, auch im Halter selbst nicht.
Gruß Henning
Offline Molch183
« Antwort #13 am: 20. Mai 2016, 13:02 »
Vielen Dank!
Denn werde ich mir mal ein schönes Stück hartholz suchen
Gruß Henning
Offline Iltisteam-Westfalen
« Antwort #14 am: 20. Mai 2016, 13:53 »
dann würde ich mir mal überlegen, da zumindest Öffnungen zu bohren. Sonst fährst Du demnächst in dem Halter literweise Regenwasser spazieren.
Gruß Jörg
