Autor Thema: Leistungsverlust,Fehlzündungen , Motor läuft nicht mehr.  (Gelesen 2801 mal)
Offline Falli63
Hallochen,
bin hier gerade am Boden zerstört !
Ich wollte heute morgen zu unserer Brandenburgtour aufbrechen und bin aber leider nur 20 Km weit gekommen.
Die Ilse fing an zu stottern,Fehlzündungen und schwarzer Rauch aus dem Auspuff.
Gasannahme fast gar nicht.
ADAC hat überprüft, Benzinpumpe fördert und soll ein Zündungsproblem sein !
Abgeschleppt.
Ich habe nun gewechselt :
Verteilerkappe , Finger, Zündkerzen mit Kabel,Zündspule ( alles neu ),
Geprüftes Steuergerät (von Slothorpe) und jetzt springt sie überhaupt nicht mehr an.
Weiß jetzt gerade nicht mehr weiter, bin ja elektrisch auch fast ein Laie.
Und meine Kumpels sitzen jetzt im Oderbruch am See und grillen :(
Offline Dirkcho
Re: Leistungsverlust,Fehlzündungen , Motor läuft nicht mehr.
« Antwort #1 am: 16. Juli 2016, 20:47 »
Hallo Dietmar,
hast Du mal die Kontakte zu den Vorwiderständen der Zündspule geprüft?
Ich hatte ein ähnliches Problem, nachdem ich die Schraubverbindung zu den Keramikwiderständen gelöst, gereinigt und wieder befestigt hatte ging alles wieder.
Viel Glück!
Dirk
Offline Wäller
« Antwort #2 am: 16. Juli 2016, 21:05 »
Zitat von: Falli63
Hallochen,
Abgeschleppt.
Hast du mal geprüft ob von der Zündspule ein Zündfunke kommt? Wenn ja, liegt es an einem der 5 Zündkabel.
Wenn nein, dann wahrscheinlich an einem der 3 TZG Kabel oder am Verteiler.
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline Falli63
« Antwort #3 am: 16. Juli 2016, 21:18 »
Also Keramikwiderstände sind bei meinem noch nich drin, läuft noch über diese Widerstandskabel.
Mit dem Zündfunken werde ich morgen mal prüfen , die 4 Kabel zu den Kerzen sind neue und von der Zündspule zum Verteiler auch.
Offline christian
« Antwort #4 am: 17. Juli 2016, 06:56 »
hab ein ähnliches Problem, jedoch springt er an und hat nur im unteren Drehzahlbereich keine Leistung. Oben raus ist wieder alles okay. Die Leistungszunahme ist plötzlich da.
Grüße Christian
« Antwort #5 am: 17. Juli 2016, 10:21 »
...moin Dietmar,
mach den Zahnriemenschutz weg und dreh den Bock mal auf OT, kann gut sein das der Riemen übersprungen ist.
« Antwort #6 am: 17. Juli 2016, 10:22 »
...moin Dietmar,
wenn du den Zündfunken gefunden hast und trotzdem nix läuft, mach den Zahnriemenschutz weg und dreh den Bock mal auf OT, kann gut sein das der Riemen übersprungen ist.
Offline Falli63
Fehler gefunden >:D<
« Antwort #7 am: 17. Juli 2016, 12:49 »
Es hätte sich nur der Stecker vom TSZ zum Verteiler am Verteiler gelöst.
Wieder fest geschraubt und jetzt läuft er wieder !
Trotzdem Danke für eure Tips !
Re: Fehler gefunden >:D<
« Antwort #8 am: 18. Juli 2016, 07:36 »
kleine Ursache, große Wirkung... bin ich aber froh, dass es nur das war !
   Holger
