Autor Thema: Alternative Kupplungen - Maße Original-Kupplung gesucht  (Gelesen 3937 mal)
« am: 13. September 2016, 11:34 »
wie ich ja in einem anderen Thread geschrieben habe, hatte ich Probleme mit einer Passat-Kupplung, die nicht trennen wollte. Das Problem ist mitlerweile weitgehend analysiert, es liegt an einer ungünstigen Paarung von Druckplatte, Kupplungsscheibe und Ausrücklager. Wenige Milimeter machen hier schon einen gewaltigen Unterschied. Ich werde meine Erkenntnisse am Ende zusammenschreiben und hier, sowie im Iltis Wiki veröffentlichen, in der Hoffnung, dass das anderen zukünftig vielleicht erspart bleibt.
Dazu hätte ich auch gerne noch einige Maße einer nicht eingebauten, orignalen, neuen Iltis-Kupplung. Gemeint sind folgenden Maße (s8 - s11) gemäß dieser Zeichnung:
Wäre toll, wenn das mal jemand nachmessen könnte !
Holger
Re: Alternative Kupplungen - Maße Original-Kupplung gesucht
« Antwort #1 am: 13. September 2016, 15:07 »
BTW:
s8 messen, indem man ein Stahllineal über die Kontaktflächen der Druckplatte mit der Schwungscheibe legt,
s9 und s11 kann man mit einem Tiefenmaß des Meßschiebers durch die Lamellen der Tellerfeder gegen den Tisch messen
« Antwort #2 am: 13. September 2016, 16:42 »
Holger
Wenn du etwas Zeit hast.
Ich muss erst suchen.
« Antwort #3 am: 13. September 2016, 17:47 »
Hallo Willi,
klar, hab ich... es geht ja darum, den Artikel zur Kupplung möglichst exakt zu formulieren... habe jetzt schon ne "Formel" in Excel, mit der man berechnen kann, ob eine bestimmte Kombination passen kann, oder nicht... Möchte das halt gerne mit möglichst genauen Daten untermauern.
    Holger
Offline Firle
« Antwort #4 am: 13. September 2016, 18:24 »
Hallo Holger,
Maße:
s8 = 5 mm
s9 = 45,7 mm
s10 = 24,9 mm
s11 = 71,6 mm (s9 + s10)
Ich hoffe, das hilft.
Firle
Fritz
Achs- und Federbruch!!!
« Antwort #5 am: 13. September 2016, 19:33 »
Zitat von: Firle
Hallo Holger,
Maße:
s8 = 5 mm
s9 = 45,7 mm
s10 = 24,9 mm
Firle
Perfekt !
Aber halt, bist Du Dir bei s9 (s11) ganz sicher, die drei Druckplatten, die ich hier habe (einen ausgelutschte Originale, eine Sachs und eine Karger, beie vom Passat) haben bei s9 zwischen 32mm - 33,6mm (ergo S11 auch 10mm weniger).
Das würde mich echt überraschen, aber vielleicht ists ja auch so.
Kannst Du auch nochmal die Dicke einer neuen Iltis Scheibe messen (die Passat Scheiben haben zwischen 8 und 9mm).
Danke und Gruß
    Holger
Offline thomas62
« Antwort #6 am: 13. September 2016, 19:44 »
Bitte daran denken die Reibscheibe im gespannten Zustand zu messen.
8,9 - 9 mm sollten normal sein.
Thomas
Offline Firle
« Antwort #7 am: 13. September 2016, 20:03 »
Hallo Holger,
das Maß s9 ist bei mir exakt 46,7 mm (somit bleibt s11 bei 71,6 mm).
Meine neue Iltis-Kupplungsscheibe hat exakt 10,1 mm.
Firle
Fritz
« Antwort #8 am: 14. September 2016, 07:19 »
Du hast recht, ich habe mich in meiner Tabelle vertan, meine DP sind zwischen 42 und 44mm.
Aber beim Ausrücklager besteht der Unterschied, Du hast das gesamte lager gemessen, relevant ist aber nur der Abstand vom Rind bis zur Auflagefläche des Ausrückhelebs, das sollten so zwischen 12-15mm sein.
Ich meine dieses Maß, ca. 14mm:
Gesamthöhe wie folgt, ca. 57mm:
   Holger
« Antwort #9 am: 14. September 2016, 07:21 »
Thomas
Hallo Thomas,
beide Maße sind interessant, der gespannte Zustand ist für den Leerweg des Ausrücklagers relevant, der ungespannte Zustand für den Punkt, an dem die Kupplung trennt.
Also am besten einmal so messen, dann vorsichtig in den Schraubstock spannen und daneben nochmal messen. Sollte so 1mm Unterschied sein.
   Holger
« Antwort #10 am: 14. September 2016, 08:14 »
Zitat von: Firle
s8 = 5 mm
Hallo nochmal,
kann es irgendwie nicht glauben, wenn Deine Scheibe entspannt 10,1mm hat und s8 wirklich 5mm beträgt, dann müsste die Druckplatte um 5,1mm ausrücken, bevor die Kupplung trennt... bei allen anderen, die ich habe liegt dieses Maß bei 3-4mm.
Durch den Hebelarm der Tellerfeder (lt. Unterkagen von LUK c. 1:3) müsset das Ausrücklager dann fast über 15mm ausrücken... das ist aber auch schon fast die Grenze, die überhaupt geht, durch die Kupplungsmechanik.
Ergo würde die Kupplung auch kaum trennen....
Kannst Du bitte s8 und die Scheibendicke nochmal nachmessen.
Wenn Deine Messung aber stimmt, dann habe ich noch ein ganz grundsätzlichen Denkfehler in meiner Überlegung :S
Danke und Gruß
    Holger
Offline Petoy
« Antwort #11 am: 14. September 2016, 10:32 »
ich hab jetzt nicht alles verfolgt mit den Maßen und Unterschieden bei Messungen.
Aufgefallen ist mir nur, daß bei Firles Maßangaben vom 13.9. eine Rechen-oder Messdifferenz ist von 1 mm.
S9 plus S10 ergibt 70,6 mm und nicht 71,6 mm.
Vielleicht hilft der Hinweis ein wenig das richtige Maß zu finden.
Gruß Peter
Offline Firle
« Antwort #12 am: 14. September 2016, 12:26 »
Hallo Peter,
also bei gibt 46,7 + 24,9 immer noch 71,6
Firle
Fritz
Offline Firle
« Antwort #13 am: 14. September 2016, 12:43 »
Hallo Holger,
also das Maß s8 ist bei mir definitiv 5 mm.
Höhe Ausrücklage, gemessen wie von dir beschrieben, ist s10 = 15,1 mm.
Firle
Fritz
« Antwort #14 am: 14. September 2016, 14:19 »
Zitat von: Firle
Hallo Holger,
Firle
Ah, OK, so passte es. Bin mal gespannt, was meine Formel ergibt..
