Autor Thema: Donut oder Silentbuchse  (Gelesen 4959 mal)
Offline frankenfrettchen
« am: 25. März 2008, 18:29 »
sagt mal wie heißen die Dinger die die Karosse auf dem Rahmen halten eigentlich richtig? Dounuts oder Silentbuchse oder ist beides richtig?
Kann mal jemand durchgeben welche die richtigen sind um die beiden hinteren zu tauschen. Im Iltis-Wiki steht nur ein Link zu einer Firma, aber leider keine Teilenummer.
Ist es vielleicht auch besser aus irgendwelchen Gründen Originale vom Freundlichen zu verwenden?
Hab noch eine zweite Firma gefunden. Vielleicht kann jemand von Euch diese ja zusätzlich ins Wiki stellen, falls der eine Lieferant mal ausfällt.. www.gruemer-technik.de
bundesbert
Re: Donut oder Silentbuchse
« Antwort #1 am: 25. März 2008, 20:55 »
Iltis-Wiki hat sich erledigt. Ist bereits geschehen.
Es wäre nicht schlecht wenn jemand zumindest mit den Maßen dienen könnte.
Danke im voraus!
« Antwort #2 am: 27. März 2008, 07:39 »
Hallllooooooo!!!!????
seh nur ich den Beitrag oder hat, was ich nicht glaube, von Euch noch keiner die Donuts, Silentbuchsen, Schwingungsdämpfer oder wie die Teile auch heißen mögen, an der Karosse hinten getauscht?
Es muss doch jemand aus Erfahrung wissen welche Bauweise + Maße + Hersteller zu bevorzugen ist?
Ich würde auf der einen Seite mit Innengewinde und auf der anderen Seite mit Aussengewinde von GRÜMER TECHNIK nehmen. M10, 30mm Höhe, 50 mm Durchmesser.
Sind das die richtigen Teile?
Eine Kommentar dazu von jemand der aus Erfahrung spricht, würde mir schon reichen.
Grüße aus dem verschneiten Frankenland
« Antwort #3 am: 27. März 2008, 08:26 »
ich weiß leider nur das ich die irgendwann auch mal neu machen muß.
Aktuell wären eigentlich die beiden vorderen fällig.
Aber wo man da was am günstigsten kauft weiß ich auch nicht.
Deshalb hoffe ich auch auf weitere Infos.
« Antwort #4 am: 27. März 2008, 09:01 »
das sind gummi-metall-lager mit entsprechend kürzerem gewinde als gemeinhin lieferbar
50x30 M10x27
bloß nedd ufresche, is nix dolles
« Antwort #5 am: 27. März 2008, 09:06 »
es ist durchaus möglich, das sich diesem Thema noch niemand so intensiv gewidmet hat wie Du gerade.
Das wäre doch jetzt eine super Gelegenheit für "Grundlagenforschung" mit anschliessender "Veröffentlichung" hier im Forum und dann natürlich auch im ILTIS-WIKI!
Also, ich freue mich auf Deinen Bericht, der sicher ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung unserer Fahrzeuge sein wird!
« Antwort #6 am: 27. März 2008, 09:34 »
sind die 30 hoch und 50 ist der Durchmesser?
Oder 50 hoch?
Denn wenn 50 hoch, dann könnte man die ja auch als Innen-/Innengewinde nehmen.
Dann wären die einfacher zu tauschen.
Oder spricht da was gegen?
Und dann drafst du uns gerne noch den Preis verraten.
Vorne und hinten sind ja unterschiedlich, oder?
« Antwort #7 am: 28. März 2008, 07:13 »
Also ich hab da keine Ahnung ob die vorn und hinten unterschiedlich sind.
Wie viele gibts eigentlich davon? Habe 6 Stück gefunden.
Vielleicht kann uns Tobi da nochmals kurz weiterhelfen.
Zu den Preisen, für 30x50 mit 2x M10 Innengewinde, kann ich folgendes sagen.
1. Die Preise liegen bei www.gummipuffer.net ab 1Stk. bei 3.88¤ oder ab 10Stk. bei 2.74¤ wobei noch ein Mindermengenzuschlag von 15,-¤, ebi einem Bestellwert bis 50,-¤, hinzukommt. + 6.50¤ Versand. (laut Internet)
2. Bei www.gruemer-technik.de kosten die Teile 4.05¤, + ca. 5,-¤ Versand, ab 10 Stk. ohne Mindermengenzuschlag. (telefonische Auskunft)
Norbert
« Antwort #8 am: 28. März 2008, 07:39 »
laut Teilekatalog hat der Iltis 4 Stück.
Zwei ganz vorne und zwei ganz hinten. Und wie ich jetzt gesehen habe sind die auch baugleich.
Nur die Maße konnte ich nich nicht kontrollieren.
Zu Grümer-Technik könnte ich ggff auch hinfahren bzw. jemanden hinschicken.
Dann bräuchte ich aber eine Artikelnummer.
Wenn nicht noch irgendwas dagegen spricht wäre innen/innen mein Vavorit. Die könnte man dann auch wechseln ohne die Karosse anzuheben.
« Antwort #9 am: 28. März 2008, 08:30 »
beim bombardier und tauschkarossen sind es 6 lager
innengewinde ist sicher praktisch, aber nicht original :-)
« Antwort #10 am: 28. März 2008, 09:41 »
Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen und die Originaloptik nicht ändern sind jederzeit erlaubt.
Stillstand ist Rückschritt.
Wo haben denn die Belgier die 2 zusätzlichen verbaut?
Grüßé
« Antwort #11 am: 28. März 2008, 10:16 »
Hallo Alexander,
die Belgier haben hinten jeweils 2 verbaut. Einer ist so wie beim VW an der inneren Ecke verbaut. Der zweite ist an der äußeren Ecke verbaut, also direkt daneben. Funktioniert natürlich nur, wenn man auch am Rahmen die zweite Aufnahme hat.
« Antwort #12 am: 01. April 2008, 07:27 »
Hallo Alexander,
werde heute mal versuchen 4Stück mit 2xInnengewinde, ohne zusätzliche Kosten, zu bekommen. Falls das nicht klappt, komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
« Antwort #13 am: 11. April 2008, 13:41 »
kurzer Zwischenbericht.
Bei Grümer kommt zu den Preisen im Katalog noch die MwSt und der Versand(5-6¤). Hab den genauen Preis gerade nicht da. Es gibt aber keinen Mindermengenzuschlag.
Hab mir jetzt 4Stück mit 2x Innengewinde zugelegt und mach mich am Montag über die zwei hinteren.
Bericht folgt.
Offline frettchen
« Antwort #14 am: 11. April 2008, 23:02 »
habe gestern bei Stahlgruber nachgefragt, dort ist nur die Ausführung mit 2x Innengewinde lieferbar, Preis 6,50 EUR.
Michael
