Autor Thema: Kann der Verteiler (mil) zwischen Iltis und Bombardier beliebig getauscht werden?  (Gelesen 8302 mal)
Offline Das-FAQ-Team
Frage:
Lässt sich der Verteiler(mil) vom Iltis gegen den vom Bombardier - und umgekehrt - austauschen?
Antwort:
Ja, die Verteiler können wechselseitig genutzt werden, wenn man folgendes beachtet:
Zu beachten:
Der Verteiler(mil) des Bombardier besitzt eine Zwangsentlüftung über einen Schlauch, welche der Verteiler vom Iltis nicht besitzt. Diese Zwangsentlüftung geht unten am Verteiler des Bombardiers ab und führt zu einem T-Stück in der Saugleitung zwischen Vergaser und Bremskraftverstärker.
Verwendung Bombardier-Verteiler in einem Iltis:
Bei Verwendung in einem Iltis, muss dieser Anschluss verschlossen werden.
Verwendung eines Iltis-Verteilers in einem Bombardier:
* Entweder den Verteiler des VW-Iltis mittels einer Bohrung u. Schraubnippel um diesen Anschluss nachrüsten
* oder man verschließt beim Bombardier das freie Ende des T-Stücks.
[Detailbilder fehlen noch]
MfG
Das FAQ-Team
Quelle/Grund: Beitrag
