ILTIS-Portal
ILTIS-Wiki
ILTIS-CD
Suche
Einloggen
Registrieren
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
Iltis-Forum
Vorderen Verdeckspriegel reparieren
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: Vorderen Verdeckspriegel reparieren (Gelesen 3248 mal)
Iltismax
Iltisfahrer
am:
29. Dezember 2016, 01:12 »
Hallo Gemeinde,
hat jemand von Euch soch mal den vorderen Verdeckspriegel repariert bzw. geschweißt? Wenn ich gegen die Plane drücke, knirscht es bitter. Wie würdet Ihr vorgehen beim Entfernen der Verdecknieten? Vielen Dank im Voraus.
Max
Gespeichert
Gruß Vom Iltismax
Iltis-FAQ-Team
Re: Vorderen Verdeckspriegel reparieren
Antwort #1 am:
29. Dezember 2016, 09:39 »
Max
Die bohrst du mit einem Metallbohrer aus. Musst dafür meine ich das Verdeck einmal von hinten nach vorn überschlagen, damit du ordentlich an die Nieten rankommst.
Gespeichert
walle
Iltisfahrer
Antwort #2 am:
29. Dezember 2016, 12:48 »
hatte das gleiche Problem.
Habe zunächst das gesamte Verdeck abgenommen. Die Nieten habe ich mit einem scharfen Bohren aufgebohrt. Dann kannst du den vorderen Verdeckspriegel vom Rest abschrauben. Ich habe die Bruchstelle (siehe Foto) bei mir geschweißt und durch ein Blech ca. 10x60x5 verstärkt. Achte darauf, das Loch für die Tür nicht zu verdecken.
Nach dem Schweißen ab zum Strahlen und Lackieren. Die neuen Nieten lassen sich gut mit 2 Hämmern einschlagen. Am Besten zu Zweit arbeiten, einer hält die Verdeckplane, der andere schlägt die Nieten ein. Die Nieten von der Mitte nach außen einschlagen. Spriegelverschrauben, Verdeck auf den Iltis setzten, fertig.
Viel Erfolg
walle
/show.php?file=e14d68-1483011392.jpg]
Gespeichert
Blitzklick
Globaler Moderator
Antwort #3 am:
29. Dezember 2016, 13:32 »
einen Tip hätte ich noch, als Ersatz für die Nieten kann man auch sogenannten Buchschrauben nutzen, die kann man dann auch einfach wieder entfernen (ohne Bohren). Mir ist bisher nur einmal eine abgerissen.
183 Grüße!
Dominik
Gespeichert
Iltismax
Iltisfahrer
Antwort #4 am:
29. Dezember 2016, 22:13 »
Danke Euch!!!
Gespeichert
Gruß Vom Iltismax
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
Iltis-Forum
