Autor Thema: 7,5 Volt an Fremdstartsteckdose?  (Gelesen 5300 mal)
Re: 1,6 Volt an Fremdstartsteckdose?
« Antwort #15 am: 23. März 2017, 19:34 »
Das hatte ich schon gemacht. Wenn Schalter an, dann 24V, wenn Schalter aus 1,6V.
Ich werde noch an anderen Stellen messen, ob es nur an der Dose anliegt oder auch im restlichen System. Zudem werde ich auch mal den Schalter durchpiepsen. Sollte dann auffallen, falls dort was "undicht" ist.
@Housil: Kann ich machen, werde ich auch machen ;-) Auch wenn es sich mir gerade nicht ganz erschließt.
Offline Napo
« Antwort #16 am: 23. März 2017, 19:42 »
Ok, aber ich frage explizit nochmal nach: Und wie ist die Spannung, wenn man auf die Druckfläche drückt, mit einem passenden Bolzen? Da ändert sich nichts?
Alternativ könntest du den Hauptschalter auch einfach mal abklemmen.
Offline Napo
« Antwort #17 am: 23. März 2017, 20:08 »
Klemmt die Druckplatte vielleicht und trennt daher nicht sauber?
Ich kenne den genauen Aufbau des Schalters  nicht, aber vllt. ist eine möglicherweise verbaute Feder gebrochen....
« Antwort #18 am: 23. März 2017, 20:21 »
Habe es u.a. auch mit einer Schraube reingedrückt. Kein Unterschied. Der Schalter wird die Tage mal ausgebaut und genauer geprüft. Kann mir gerade nichts anderes als Ursache vorstellen.
« Antwort #19 am: 23. März 2017, 20:39 »
Glaub ich nicht.
Das wichtigste wäre immernoch zu wissen, ob du einen BW-Umbau hast oder nicht.
« Antwort #20 am: 23. März 2017, 21:58 »
ja ist mit Umbau der BW. Hatte ich hier schon erwähnt (:P)
Komme leider erst frühestens morgen Nachmittag dazu. Werde dann berichten.
« Antwort #21 am: 23. März 2017, 22:36 »
Zitat von: KL7000F
Ich behaupte, wenn das rückgebaut wird ist das weg. Eigentlich "brückt" die LiMa hier den Knochen und wenn irgendwo ein Krichstrom fließt, wie zB gerne im Blinkerrelais, kommen da auch mal schon so komische Werte an.
« Antwort #22 am: 24. März 2017, 05:17 »
Hi Olli,
danke schonmal für deine Hilfe! Ich werde die ganzen Punkte mal durchgehen.
Mir erschließt sich auch nicht, wofür eigentlich dieser Umbau nötig war? Bei der Fremdstartsteckdose würde es Sinn ergeben (Laden ohne Knochen), aber bei der Lima?
Offline Napo
« Antwort #23 am: 24. März 2017, 09:05 »
Schau mal in diesen Thread, dort wurde der Umbau vor fast einem Jahrzehnt beschrieben, insb. Seite 2, die Ausführungen von Wäller:
http://www.multi-board.com/board/index.php/Thread/29550-Batterie/?pageNo=1
« Antwort #24 am: 24. März 2017, 10:19 »
Top, das beschreibt es doch ganz gut. Danke. Wäre was fürs Wiki ;-)
Offline Wäller
« Antwort #25 am: 24. März 2017, 12:57 »
Das stand auch mal im Wiki drin, ist aber beim Wechsel flöten gegangen
Gruß Dieter
Iltispilot
PROBLEM GELOEST
« Antwort #26 am: 24. März 2017, 17:09 »
Hi nochmal,
hab als erstes mal das Blinkrelais gezogen - dann hatte ich 24 Volt (obwohl Natoknochen draußen). Ergo: habe ich den BW-Umbau wieder zurückgebaut (sprich Masse der Lima auf den anderen Kontakt des Natoknochen gesetzt). Jetzt liegt an der Fremdstartsteckdose wieder 0 Volt an, wenn der Natoknochen gezogen ist. Mein Problem ist somit gelöst.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Offline Wäller
Re: PROBLEM GELOEST
« Antwort #27 am: 24. März 2017, 20:37 »
Zitat von: KL7000F
Hi nochmal,
Glückwunsch Andy
Das ist das was ich jedem empfehle. Baut euch die BW-Variante um in eine richtige Abschaltung der Masse.Damit werden viele Probleme direkt gelöst
Gruß Dieter
Iltispilot
Re: PROBLEM GELOEST
« Antwort #28 am: 24. März 2017, 21:00 »
Zitat von: KL7000F
Hi nochmal,
:D
Jetzt mußt du nur noch mal das Blinkrelais prüfen, ob das noch OK ist oder ggf. ein Kontakt nicht mehr richtig trennt.
Re: PROBLEM GELOEST
« Antwort #29 am: 24. März 2017, 21:17 »
Dankeschön. Ja, vor allem ist es kein großer Aufwand, dies zu ändern.
