Autor Thema: Feuchtigkeit im Zündverteiler  (Gelesen 2680 mal)
Offline bullijockel
« am: 29. März 2017, 21:52 »
Hallo Zusammen
Ich fahr Bombardier.
Ich habe erneut nach Wasserdurchfahrten Feuchtigkeit im Zündverteiler. Die Unterdruckleitungen habe ich erneuert. Gibt es eine typische, undichte Stelle?
Evtl. Die Dichtung unter der Kappe?
Ist das ein O-Ring? Sieht nämlich ziemlich platt aus....?
Freue mich auf Antworten
Re: Feuchtigkeit im Zündverteiler
« Antwort #1 am: 29. März 2017, 22:13 »
Nachfragen:
* Was für ein Zündverteiler ist denn verbaut ?
* Vier Unterdruckanschlüsse oder nur 2 ?
* Sind die Zusatzkanäle im Verteiler noch mit Dichtmaterial versehen ?
Die Dichtung hat nur eine geringe Erhöhung  - wozu auch mehr ?
Edit: Admins
Beitrag wurde nacharbeitet.
(Technikbereich ? Chat)
Offline bullijockel
« Antwort #2 am: 03. April 2017, 13:30 »
Zitat von: mcwakewood
Nachfragen:
Hat vier Unterdruckanschlüsse.
Offline Wäller
« Antwort #3 am: 03. April 2017, 16:25 »
Nachfragen:
ich würde folgendermaßen vorgehen:
1. Die Unterdruckanschlüsse reinigen, so das sich bei Wasserdurchfahrten (da kühlt sich der Verteiler ab, und es entsteht Unterdruck) der Unterdruck ausgleichen kann.
2. Mal den O-Ring vom Verteilerkopf erneuern
Aber eines sollte klar sein, so richtig Wasserdicht ist kein Verteiler.
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline bullijockel
« Antwort #4 am: 04. April 2017, 11:39 »
Hallo Dieter
Vielen Dank hierfür.
Sollte vielleicht einfach nicht mehr so tief rein.
Danke
Gruß Jörg
Offline g183
« Antwort #5 am: 12. April 2017, 13:04 »
Bei mir lief es mal durch den Bereich am Verteilerfuß, dort wo die die Unterdruckdose an den Verteiler geschraubt ist
(070)
Offline Wäller
« Antwort #6 am: 12. April 2017, 16:44 »
Wie gesagt, die Verteiler sind nicht richtig wasserdicht sondern lediglich spritzwassergeschützt.
Gruß Dieter
Iltispilot
