Autor Thema: Tot-Punkt beim Wischermotor einstellen.  (Gelesen 3199 mal)
Offline BEN-SEN
« am: 18. Juli 2017, 20:13 »
Hallo!
Weiß jemand ob man den Tot-Punkt bei einem Itlis-Wischermotor manuell einstellen kann?
Die Wischerblätter sind sauber eingestellt, bevor das Intervall aber endet, fährt der Wischer noch einmal zu tief über den Scheibenrahmen. !?!
Bevor ich nun was umsonst zerlege, oder evtl. nicht mehr zusammen bekomme....
Vielen Dank und Grüße,
Ben
Offline Lephysio
Re: Tot-Punkt beim Wischermotor einstellen.
« Antwort #1 am: 18. Juli 2017, 21:22 »
Hallo Ben,
vorne an der Welle der Scheibenwischer sind Abdeck-Kappen aus Kunststoff. Diese kann Du abmachen und dahinter verbergen sich Muttern. Diese kannst Du lösen und dann das Wischergestänge in Deine gewünsche Position verändern und dann wieder festschrauben. Danach sollte eigentlich alles nach Deinen Wünschen funktionieren und der Scheiben wischer nicht unterhalb der Fensterlinie weiterlaufen.
LG, Michael
Offline BEN-SEN
« Antwort #2 am: 19. Juli 2017, 09:30 »
Zitat von: Lephysio
Hallo Ben,
LG, Michael
Hallo Michael!
Danke für die schnelle Antwort. Habe ich schon ausprobiert, wenn ich den Wischerarm auf der Motorwelle so einstelle dass er nicht über den Ramen schlurft, parkt das Blatt im 1. Drittel der Scheibe von unten...
Ben
« Antwort #3 am: 19. Juli 2017, 10:49 »
es kann auch sein, dass das Fett im Wischermotor so verhartzt ist, das der "Stößel" für die Nullstellung nicht schnell genug wieder abschaltet und so der Motor wieder weiter dreht.
http://wiki.vw-183.de/index.php/Scheibenwischermotor
