Autor Thema: Batterien für Iltis TD (todo:FAQ)  (Gelesen 4866 mal)
Aggi
« am: 01. August 2017, 20:06 »
meine Batterien verabschieden sich langsam
vom Dienst, nun bin ich auf der Suche nach 2 neuen.Sind Gel-Batterien zu empfehlen?
Hat jemand einen Tipp für mich bevor ich etwas falsches kaufe.
Administration:
Thema wird zusammengefasst und später in die FAQ verschoben.
Re: Batterien für Iltis TD
« Antwort #1 am: 01. August 2017, 22:48 »
ich habe folgende vor kurzem eingebaut: Banner Starting Bull, 54409, 44 Ah, 360 A
Sie passen perfekt von der Bauform, sind günstig und funktionieren prima. Einmal jährlich die Batterien von links nach rechts tauschen, dann halten sie auch länger!
« Antwort #2 am: 01. August 2017, 22:50 »
Edit: Habe einen Benziner!
« Antwort #3 am: 01. August 2017, 23:03 »
Wozu soll das tauschen gut sein ? Der Strom fließt immer durch alle Zellen gleich...
« Antwort #4 am: 01. August 2017, 23:10 »
Wurde hier im Forum öfters mal empfohlen. Z.B. hier: http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?5,39133,39213#msg-39213
« Antwort #5 am: 01. August 2017, 23:59 »
die erste Batterie kriegt wohl mehr Dampf ab, deshalb kann man auch diese "Batterie-Ausgleicher" kaufen, damit beide Batterien auf dem selben Level geladen werden.
Das hat wohl Chemische Zusammenhänge, innerer Widerstand und Alter...
« Antwort #6 am: 02. August 2017, 11:29 »
...von denen hab ich noch welche, falls einer einen braucht....
« Antwort #7 am: 02. August 2017, 14:06 »
...deswegen geht, warum auch immer, "immer" die rechte Batterie kaputt.
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis
« Antwort #8 am: 02. August 2017, 16:20 »
Sorry, was da steht ist Blödsinn...
« Antwort #9 am: 02. August 2017, 16:23 »
Nee... die rechte ist thermisch belasteter weil da der Auspuff lang geht.
Der Strom fliesst durch beide Batterien exakt gleich... so ist es nunmal.
« Antwort #10 am: 02. August 2017, 16:28 »
Nein, das ist nicht so. Der Strom durch alle Zellen ist immer genai gleich bei einer Reihenschaltung, keine Zelle oder Akku bekommt mehr oder weniger "Dampf" ab. Natürlich kann der Ladezustand der Zellen unterschiedlich dein, ebenso die Kapazität. Daher kann so ein Ladungsausgleicher evtl. durchaus sinnvoll sein. Das Vertauschen drr Akkus bringt aber keinen Unterschied....
Aber macht wad Ihr wollt ;-)
« Antwort #11 am: 02. August 2017, 16:29 »
Sorry für tippfehler, bin am Handy mit schlechten Augen
« Antwort #12 am: 02. August 2017, 17:50 »
Das brauchst du mir nicht zu erzählen, ich habe auch mal Informationselektroniker gelernt.
Warum die rechte Batterie immer zuerst kaput geht ist egal - ist einfach so und deswegen werden sie jährlich re <-> li getauscht.
Das dass "Blödsinn" ist, geb ich dir recht. Ändert aber an dem ganzen Thema nichts das die Rechte "immer" zuerst kaputt geht.
Wäre aber echte mal interessant die Wärmeentwicklucng durch den Auspuff da zu messen um das zu be- oder wideregen. ;-)
« Antwort #13 am: 02. August 2017, 18:00 »
es wäre dann gut, wenn es eindeutig so nicht stimmt, dass diese Beiträge entsprechend geändert werden. Bzw. in den Folgebeiträgen entsprechend widersprochen wird.
Nicht dass wir hier unnützes/falsches Wissen verbreiten.
Offline rouvi
« Antwort #14 am: 02. August 2017, 19:07 »
Ich kann die EXIDE EA472-A 47AH 12V 450A  empfehlen. Passt vom Maß und hat etwas mehr Ah als die von VW vorgesehene, was nicht schaden kann.
