Autor Thema: Zentrierungsdurchmesser der Ventildeckeldichtung?  (Gelesen 3217 mal)
« am: 25. Dezember 2017, 13:59 »
ich möchte in Kürze das Ventilspiel kontrollieren und in dem Zuge die alte Korkdichtung gegen eine Gummidichtung wechseln. In den Tiefen des Forums konnte ich bereits eine Set-Empfehlung http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?3,37178,37198#msg-37198 und ein paar Antworten auf meine Anfängerfragen (mit/ohne Bund, etc.) finden.
Einzig eine Antwort auf den Zentrierungsdurchmesser steht noch aus. Bei der Ventildeckeldichtung ist unter der gleichen Teilenummer (Bsp.: Elring 457.200) mal  keine Angabe, mal 6,5mm und auch 8,5mm genannt. Nach Wiki sind es beim Iltis 8,5mm.
Was genau ist dieser Zentrierungsdurchmesser?
Wo wird er gemessen?
Besten Dank und noch ein paar schöne Feiertage
Re: Zentrierungsdurchmesser der Ventildeckeldichtung?
« Antwort #1 am: 26. Dezember 2017, 18:55 »
Zitat von: KL7000F
Kauf dir das dort verlinkte Set und bau es ein.
« Antwort #2 am: 26. Dezember 2017, 20:08 »
Das werde ich auch tun, brauch ja eh die Stehbolzen. Trotzdem interessiert mich die Antwort bzgl. des Zentrierungsdurchmesser (:D Aber so langsam glaube ich, dass es eine belanglose Information ist - damit halt bissl was dabei steht...
Lösung: Zentrierungsdurchmesser der Ventildeckeldichtung?
« Antwort #3 am: 27. Dezember 2017, 14:32 »
Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, ist der Zentrierungsdurchmesser nichts anderes als der Lochdurchmesser in der Dichtung für die Stehbolzen.
Bei den Korkdichtungen ist dieser 8,5mm. Das liegt an den Stehbolzen mit Bund, da sonst die Dichtung gequetscht wird (bei Stehbolzen ohne Bund).
Bei den "Gummidichtungen" ist der Durchmesser der eingelassenen Metallhülse 6,5mm. Hier braucht man Stehbolzen ohne Bund, da sonst die Metallhülse oben aufliegt und somit die Dichtung nicht dicht wird.
Richtig? Richtig! >:D<
« Antwort #4 am: 27. Dezember 2017, 15:02 »
Zitat von: KL7000F
...Aber so langsam glaube ich, dass es eine belanglose Information ist ...
jo
