Autor Thema: Vorwarmschlauch  (Gelesen 3612 mal)
Offline Tarni
Vorwarmschlauch
« am: 03. Januar 2018, 18:06 »
HEI SUCHE DIE BEIDEN VORWARMSCHLAUCHE VOM MOTOR IN ROTER AUSFUHRUNG GRUSS ARNO .
Re: Vorwarmschlauch
« Antwort #1 am: 03. Januar 2018, 20:56 »
Gibts bei Ralf Reuker: http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?5,40900 (Teilehändler)
PS: Kontrolliere mal deine Feststelltaste :D
Offline Steppel81
Re: Vorwarmschlauch
« Antwort #2 am: 07. Januar 2018, 14:49 »
Hallo!
Nehm die günstige Variante: Messe den Durchmesser und suche nach Warmluftschlauch bei Ebay. Günstiger als 55,-.
Re: Vorwarmschlauch
« Antwort #3 am: 07. Januar 2018, 16:11 »
hättest du ein passendes Suchergebnis? Laut ETKA ist der Durchmesser 50,8mm. Reine eBay-Suche war eher Bescheiden. Ein Schlauch, den man sich mal ansehen könnte: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F222211303062
Re: Vorwarmschlauch
« Antwort #4 am: 07. Januar 2018, 22:18 »
Noch ein Zusatz:
Dieser Schlauch sieht optisch dem Original sehr ähnlich und hat m.E. auch einen angemessenen Termperaturbereich: https://www.shp-primaflex.com/de/produkte/produkt-detail/primaflex-uni-v9/
Gibts nur leider in einer Länge von 4m, aber man findet bestimmt einen Abnehmer für den Rest. Benötigt werden 550mm und 880mm (1430mm). Grob gesagt, für 30€ bekommt man zwei neue Schläuche.
Re: Vorwarmschlauch
« Antwort #5 am: 08. Januar 2018, 17:39 »
der Schlauch aus dem technischen Handel passt tadellos. Aber es gibt diesen Schlauch auch zweilagig. Dabei ist die Drahtwendel außen und innen laminiert. Dieser Schlauch hält dann für die Ewigkeit und ist nicht wesentlich teurer.
Silikonschlauch 51mm zweilagig
Offline rouvi
Re: Vorwarmschlauch
« Antwort #6 am: 08. Januar 2018, 18:09 »
Muss es eigl der rote Schlauch sein, oder reicht nicht auch der schwarze der bis 135°C tauglich ist?
Bei mir ist ein schwarzer verbaut, war schon beim Kauf so.
Offline Falli63
Re: Vorwarmschlauch
« Antwort #7 am: 08. Januar 2018, 18:19 »
Ich denke mal dieser schwarze tut das auch , die roten sind doch bloß für die Originalfreaks. Was soll die Farbe anders machen ?
Dietmar
Re: Vorwarmschlauch
« Antwort #8 am: 08. Januar 2018, 19:01 »
Zitat von: Lancelot
Einziges Problem ist bei dem Shop der Mindermengenaufpreis, wenn man unter 100€ ist.
Dietmar
Zum einen ist es dem Original ähnlicher (rein farblich), zum anderen ist der Temperaturbereich ein anderer. Da der Schlauch am Auspuff hängt, sollte er schon etwas aushalten. Wie heiß es da genau ist, kann ich nicht sagen. Ich persönlich ginge hier aber lieber auf "Nummer Sicher"...
