Autor Thema: Suche Zündschaltgerät  (Gelesen 3899 mal)
« am: 04. Januar 2018, 23:35 »
Suche Zündschaltgerät , gerne auch mit Defekt.
Bitte kein durchgebranntes .
Danke
Re: Suche Zündschaltgerät
« Antwort #1 am: 05. Januar 2018, 13:17 »
Defekte lasse sich leicht reparieren, auch "durchgebrannte"
« Antwort #2 am: 05. Januar 2018, 15:10 »
Genau deshalb soll eine neu gefertigte Platine eingebaut werden
« Antwort #3 am: 09. Januar 2018, 22:14 »
Keiner mehr was liegen, nehme auch gerne ein Defektes.
« Antwort #4 am: 11. Januar 2018, 08:26 »
wozu das ? das lässt sich doch auch so gut reparieren ! schau mal ins Wiki, habe ich da ausführlich beschrieben.
« Antwort #5 am: 11. Januar 2018, 12:57 »
Ganz einfach weil ich eine nagelneue Platine, Baujahr 2017 mit neusten Bauteilen  bekomme, da fange ich mit dem alten Kram nicht an. Ich möchte langfristig wieder auf original Umrüsten, zur Zeit ist eine 12V Zündanlage mit TZ-H verbaut. Ich habe kein Schaltgerät , deshalb benötige ich ein defektes zum Umbau.
« Antwort #6 am: 11. Januar 2018, 22:59 »
verstehe, klar. naja, die „neue“ Platine ist ja auch nur ein einfaches Redesign der alten Schaltung und bringt praktisch keine Vorteile. Aber wenn Du sowas schon hast, macht das natürlich Sinn... wird nur gar nicht so einfach, die meisten defekten TZGs habe ich wahrscheinlich weg-repariert in den letzten Jahren(:D
Ich bin ja schon länger am überlegen und rumprobieren, den ganzen TZG und induktiven Geber-Kram durch ne vernünftige, Kennfeld-gesteuerte Zündung zu ersetzen (auf Arduino-Basis), aber so, dass es original „aussieht“... wenn ich nur mal Zeit hätte X(
Viel Erfolg bei Deiner Suche!
« Antwort #7 am: 15. Januar 2018, 16:50 »
..ahaaa....würden dann die bescheuerten Sonderkabel auch überflüssig werden 8-).
« Antwort #8 am: 17. Januar 2018, 07:15 »
ja.... da dazu auch Modifikationen am Verteiler nötig sind, werde ich auch moderne Stecker und Kabel nehmeb
« Antwort #9 am: 17. Januar 2018, 09:33 »
...du avancierst zum "HELD" der Iltisfahrer :D
« Antwort #10 am: 17. Januar 2018, 23:19 »
gemach... erstmal muss ich die Zeit finden, die Theorie in die Praxis umzusetzen, dann muss es auch noch funktionieren... dsnn sehen wir weiter.
« Antwort #11 am: 19. Januar 2018, 09:51 »
....jup, "ich kann warten" B)- ....:)-D
