Autor Thema: Kupplung rupft...  (Gelesen 4954 mal)
Re: Kupplung rupft...
« Antwort #15 am: 08. März 2018, 19:51 »
....da haste sicher recht...8-) , bleibt sonst ja nix über...
Offline Laubfrosch
« Antwort #16 am: 12. März 2018, 07:20 »
Hallo Mädels,
seit gestern Abend null Uhr ist der Motor draußen.
Auf wenig Platz schrauben ist nicht sehr schön..
Reibscheibe, Druckscheibe, und Lager sehen alles gut aus...
Keine Verluste...
Wie viele geschrieben haben, es liegt nicht an der Kupplung...
So jetzt die Frage:
Wenn ich jetzt die Donuts von Getriebe und Differenzial löse und die beiden Komponeten nochmal ausrichte, habe ich ja die Möglichkeite beide Komponeten ein wenig vor und zurück zu schieben.
Muß das Differenzial auf die Kardanwelle gedrückt werden und dann festgezogen werden oder wie viel Spiel sollte zwischen den Diff und der Kardanwelle sein, wegen der Dehnung bei Wärme?
Kommt davon das rupfen?
Oder denke ich falsch?
Beste Grüße
Carsten
« Antwort #17 am: 12. März 2018, 08:33 »
Verstehe Deine Frage nicht ganz. Die Kardanwelle bietet (und muss das auch) einen Längenausgleich von ca. 1cm, d.h. im eingebauten Zusatnd sollte man den Wellenkörper so ca. 1cm nach vorne und hinten verschieben können. Die Welle sollte nicht unter Spannung sein. Es geht bei dem Längenausgleich weniger um die Wärme, als viel mehr um die Bewegung, die Diff und Getriebe zueinander, wegen der flexiblen, schwinnungsgedämpften Lagerung auf den Donuts zueinander machen können währen der Fahrt.
Ich würde Getriebe und Diff in Mittelstellung, also so, wie sie natürlicherweise auf den Donuts aufliegen montieren.
Ich persönlich glaube, das Aufschwingen ist ein Resonanzphänomen, beim Anfahren verdrehen sich Getriebe und Diff etwas gegeneinander (weil eben flexibel mit den Donuts gelagert), da die Kupplung noch nicht voll greift, kann dies, nachdem das System im Anschlag ist auch in die andere Richtung "zurückschlagen". Das führt zu einer axialen Schwingung, je nach dem wie viel Spiel da ist, wie stark die Schwingung durch die Donuts gedämpft wird und mit welcher Frequenz dies auftritt, kann das ganze System in eine tieffrequente Resonanz geraten, die sich dann selbst erhält, bis die Kupplung ganz losgelassen wird und damit das Schwingen unmöglich wird.
   Holger
Offline Laubfrosch
« Antwort #18 am: 12. März 2018, 08:52 »
Hallo Holger,
danke für deine Ausführungen.
Werde versuchen, so wie du es geschrieben hast auszuführen.
Ich halte euch auf dem laufenden...
Beste Grüße
Carsten
Offline Laubfrosch
« Antwort #19 am: 12. März 2018, 16:09 »
Hallo Mädels,
was mir gerade noch aufgefallen ist und ich denke, das darf nicht sein...
Plastik Führungshülse und Ausrücklager innen Plastik...
Ist das der Fehlerteufel???
« Antwort #20 am: 12. März 2018, 19:48 »
Nein. das soll zwar eigentlich nicht so sein, macht aber auch nicht wirklich kurzfristig ein Problem. solltest aber trotzdem ne Metall-Führungshülse montieren.
Offline Laubfrosch
« Antwort #22 am: 12. März 2018, 20:38 »
Hallo Holger,
meinst du die:
https://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-Getriebe-Ausrucklager-Fuhrung-Fuhrungshulse-016141181/291869339348?hash=item43f4c4aed4:g:~IYAAOSwdIFX0on0
Beste Grüße
Carsten
ich glaube T3 passt eher nicht, nim die vom Passat 32B oder vielen anderen VWs und Audis aus den 70er-90er Jahren...
die z.B. TOPRAN 100 058
« Antwort #23 am: 12. März 2018, 20:39 »
sehe gerade T3 passt auch.... egal, nimm die Topran, ist billiger
Offline Laubfrosch
« Antwort #24 am: 18. März 2018, 20:01 »
Hallo Mädels,
Die Führungshülse kam am Freitag..ich habe eine Nachschicht eingelegt.
Um 2 in der früh, war der Motor wieder drin..(:P)
Jetzt hoffe ich mal, das die Probleme vorbei sind...
Danke euch allen, besonders Holger!!!
Beste Grüße
Carsten
Offline g183
« Antwort #25 am: 29. Mai 2018, 09:37 »
Zitat von: slothorpe
Mit neuen Donuts ist es jetzt wieder fast weg, aber eben nur fast. Also vermutlich eine Frage der Zeit, bis es sich wieder verstärkt.
Ich überlege, ob ich mal auf diese verstärtken Donuts wechsle...
PU-Getriebelager Bulli
passen den die Donuts vom T3 auch in den Iltis?
Gruß  Gunter
(070)
« Antwort #26 am: 29. Mai 2018, 18:14 »
Zitat von: g183
Gruß  Gunter
Js
