Autor Thema: Suche Schlauch für Ventildeckelentlüftung  (Gelesen 3496 mal)
Offline rouvi
« am: 18. Januar 2018, 19:58 »
Hat jemand noch einen solchen Schlauch abzugeben?
?Schlauch Ventildeckelentlüftung
Bildtafel 3, Pos. 32
VW-Ersatzteilnummer 049 103 221 D
Offline John
Re: Suche Schlauch für Ventildeckelentlüftung
« Antwort #1 am: 21. Januar 2018, 13:49 »
Moin
War das nicht alternativ dieser:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Febi-Bilstein/17814?categoryId=25
Vor einiger Zeit hatte hier im Forum jemand einen Schlauch aus dem Zubehör für Audi gefunden.
Den hatte ich mir damals auch bestellt.
Besonders gut finde den leichten Bogen, dadurch keine Knickgefahr wie beim Original.
Im Iltis-Wiki habe ich den Schlauch unter alternativen Ersatzteilen leider auch nicht gefunden.
Eventuell habe ich noch die Tüte mit der Bestellnr., war aber auf alle Fälle auch von Febi.
Müßte ich nochmal schauen...
John
« Antwort #2 am: 21. Januar 2018, 16:05 »
Das ist, meine ich, der vom TD.
Offline rouvi
« Antwort #3 am: 21. Januar 2018, 17:31 »
Der passt leider nicht auf meinen Benziner.
Offline John
« Antwort #4 am: 21. Januar 2018, 21:06 »
Sorry, war vorhin auf der Arbeit und hatte den falschen Schlauch vor Augen!
Ich hatte an den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker auf den Ansaugkrümmer (BT48-10 Pos. 17) gedacht.
Für die Interessierten, es handelt sich um den Schlauch febi 19389 (VW 321611939E).
Den habe ich verbaut und durch den Bogen neigt er nicht mehr zum Knicken.
John
« Antwort #5 am: 21. Januar 2018, 22:25 »
Hi John,
danke für den Tipp - ich hab da mal notdürftig ein Stück Gartenschlauch hin. Hält auch. Aber das werde ich mir mal als Ersatz holen.
Wäre ggf. was für die "Alternativen Ersatzteile"!
Offline John
« Antwort #6 am: 22. Januar 2018, 20:25 »
Hallo Andy
Denke der gebogene Schlauch hätte dort eigentlich "ab Werk" verbaut sein sollen...
Vielleicht kann einer der Admins den Schlauch unter "Alternative Ersatzteile" aufnehmen?
Dann kann ich auch die alte Verpackung wegwerfen... :)
Bezüglich des Schlauchs für die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich mir anhand von Fotos einen Schlauch von einem neueren VW-Modell bestellt.
Sollte er halbwegs passen würde ich das hier bekanntgeben.
John
« Antwort #7 am: 23. Januar 2018, 08:08 »
Wenn du nichts findest nimm passende Meterware , da wirst du zwar etwas "tricksen" müssen aber müsste gehen.
Grüße Klaus
Offline rouvi
« Antwort #8 am: 23. Januar 2018, 20:49 »
Grüße Klaus
Sooo, hab nun einen bei Lange in Moers bekommen, scheinbar der einzige der den momentan anbietet. Kein anderer konnte oder wollte den liefern.
Wäre aber trotzdem interessant zu wissen, wenn man einen Formschlauch aus dem Zubehör zurecht schneiden könnte.
« Antwort #9 am: 24. Januar 2018, 06:37 »
Ein Stück passender Formschlauch und zwei passende 90 grad Winkel( Fittings für Wasserrohr, kann sogar Kunststoff sein, da es nicht besonders warm wird)) Passend miteinander befestigen, schwarzes Panzertape.
Auf diesem Teil des "Systems" hast du weder großartig Druck noch Unterdruck, müsste funktionieren.
Grüße Klaus
Offline rouvi
« Antwort #10 am: 24. Januar 2018, 17:59 »
Grüße Klaus
Funktioiert sicher, aber so ein Gebastel kommt bei mir nicht rein. [nerd]
« Antwort #11 am: 25. Januar 2018, 06:12 »
Na dann , viel Erfolg beim suchen :)-D
