Autor Thema: Massive Zündprobleme Iltis  (Gelesen 3204 mal)
Offline Strandiltis
Re: Massive Zündprobleme Iltis *gelöst*
« Antwort #15 am: 12. Februar 2009, 18:15 »
So
Es ist vollbracht Die vielen Ratschläge waren ja nett gemeint aber leider alle falsch
Ich lag doch von Anfang an richtig ... Neuer Zündverteiler rein und er lief astrein... Gleich noch ne neue Zündspule spendiert und hoffentlich erstmal ruhe...
MfG. Martin
edit
Beitrag/Problem als gelöst markiert.
« Antwort #16 am: 12. Februar 2009, 18:24 »
und wieso gibt der Verteile einfach so den Geist auf?..ist da ein "opitischer" Schaden oder liegt das an Kontakten im Verteiler....oder..
Offline Strandiltis
« Antwort #17 am: 12. Februar 2009, 19:43 »
Das ist ne gute Frage
Die Wicklung im Zündverteiler war jedenfalls nicht def. genau so wenig wie die Verteilerkappe und der Finger
Es lag am Zündverteiler selbst warscheinlich war die Welle zu stark ausgeschlagen ??? :?
Jedenfalls läuft er jetzt perfekt :)
Re: Massive Zündprobleme Iltis *gelöst* und *nachgefragt*
« Antwort #18 am: 16. Februar 2009, 17:58 »
[quote Strandiltis]So
MfG. Martin
Hallo Martin,
hast Du zunächst NUR den Verteiler gewechselt und lief der Motor bereits nach dem Tausch, oder Verteiler UND Zündspule gleichzeitig und erst dann der Probelauf?
Bei Letzterem wäre nicht eindeutig zu definieren, ob es nun tatsächlich der Verteiler oder die Spule war.
Dank vorab für Deine Rückmeldung.
wg
Offline Strandiltis
« Antwort #19 am: 17. Februar 2009, 06:33 »
Der Motor lief bereits nach dem Tausch des Verteilers
Aber nochmal die Wicklung im alten Verteiler war nicht def.
Gruß...
