Autor Thema: Dioden in der Lima tauschen ?  (Gelesen 3131 mal)
« am: 12. März 2018, 20:51 »
Ein Kumpel hat sich gerade nen schönes Eigentor geschossen... er wollte nach dem Winter die Batterien in die Ilse wieder einbauen und hat sie leider verpolt angeschlossen :S gab nen nettes kleines Feuerwerk...
Ich hab mir das Elend noch nicht live angesehen, daher kann ich bislang nur vermuten:
Bei seinem Auto ist die Lima Masse vermutlich nicht in der BW-Verschaltung direkt auf Batterie-Masse (d.h. in seinem Fall dann auf Batterie +24V) sondern hinterm Hauptschalter auf Fahrzeug-Masse geschaltet, deswegen hat er's beim Anklemmen der Batterien nicht gleich gemerkt.
Als er den Hauptschalter dann umgelegt hat ist über die Lima-Masseleitung ein so großer Strom geflossen, dass die 16mm^2 Leitung zu brennen anfing, die 2x2,5mm^2 zwischen Anlasser Klemme 30 und B+ hat's vermutlich auch zerlegt. Hat nur ein paar sekunden gedauert....
Ich vermute auch stark, dass es die Dioden in der Lima zerlegt hat, denn da sind sicher ein paar hundert Ampere geflossen..
Daher die Frage: hat schon mal jemand die Dioden in der Lima getauscht ? Welche Typen sind da drin ?
   Holger
