Autor Thema: Kupplung einstellen  (Gelesen 2126 mal)
Offline Laubfrosch
Kupplung einstellen
« am: 23. April 2018, 10:33 »
Hallo Mädels,
jetzt das nächste Problem, ich werd noch blöd....
Motor ist drin, heute habe ich ihn komplementiert und wollte alles fertig machen..
Wollte den Kupplungszug einstellen, und merke das der Zug super viel Spiel hat und wenn ich die Kupplung trete habe ich keinen Druck...
Ausrückhebel habe ich nach Vorschrift eingestellt...
Was ist denn jetzt los?
Habe doch nur die Plastik-Hülse gegen eine aus Metall getauscht....
Beste Grüße
Carsten
Re: Kupplung rupft...
« Antwort #1 am: 23. April 2018, 11:29 »
der Zug muss in der richtige Kerbe eingehängt werden, so dass Du nur wenig Spiel hast...
Wieviel Spiel hast Du denn am Ausrückhebel direkt am Getriebe ? Der Leerweg des Kupplungshebels am Getriebe (am Ende, dort wo der Zug eingehängt ist gemessen) sollte ca. 15-18mm betragen, sonst stimmt das was nicht.
   Holger
Offline Laubfrosch
« Antwort #2 am: 23. April 2018, 12:06 »
Hallo Holger,
also der Ausrückhebel ist fest und dreht nicht mit.
Habe den Hebel sowie im Bild eingestellt:
http://www.multi-board.com/board/index.php/Thread/62993-Kupplungsspiel/?postID=665490&highlight=ausr%25C3%25BCcklager#post665490
In die richtige Kerbe geht nicht, da ich dann am Ende  der Einstellung an komme....
Den Leerweg habe ich gerade gemessen.
Kann den Ausrückhebel leicht mit der Hand nach oben drücken.
Leerweg ca. 4 cm.
Ich erinnere mich, das der Ausrückhebel vor dem Motorausbau etwas mehr nach unten gestanden hat..
Ich ahne schlimmes...ich glaube ich brauche nochmal einen Motorkran....
Offline Laubfrosch
« Antwort #3 am: 23. April 2018, 12:09 »
Nachtrag..
Ich werde mal versuchen, den Ausrückhebel zu lösen und nach unten zu bringen...
« Antwort #4 am: 24. April 2018, 07:16 »
Leerweg ca. 4 cm.
Ja, den brauchst Du leider... :X
Ein Leerweg von 4cm ist viel zu viel, da stimmt was ganz grundsätzlich nicht. Da kannst Du den Hebel verstellen, wie Du willst, die Kupplung kann nicht trennen.
Ab einem Leerweg von ca. 2,8cm hat das Ausrücklager nicht mehr genug Arbeitsweg um die Druckplatte weit genug ab zu heben.
Ich hatte schon vor längerer Zeit mal einen Artikel für die ILTIS FAQ geschrieben, der leider noch nicht veröffentlicht ist. Ich stell den mal hier ein, dann wird vielleicht manches klarer.
« Antwort #5 am: 24. April 2018, 07:23 »
Nachtrag..
wird nicht helfen fürchte ich, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt..
Viel Glück, ich hoffe ich irre mich !!
Offline Laubfrosch
« Antwort #6 am: 18. Mai 2018, 17:18 »
So,ich hatte heute Zeit und habe den Hebel nach unten verstellt und siehe da...sie geht...puh..da hatte ich viel viel Glück....
