Autor Thema: Anschluss eingang Zündsteuergerät  (Gelesen 1933 mal)
Offline Karle
« am: 21. Juli 2018, 19:46 »
Hilfe.
Am Eingangskabel sind beide Pin's zum Zündsteuergerät gebrochen.
Welcher Anschluss ist  + und welcher Minus???
Re: Anschluss eingang Zündsteuergerät
« Antwort #1 am: 21. Juli 2018, 22:48 »
Servus Karle,
so richtig kann ich dir nicht folgen. Meinst du die Pins vom Kabel oder die in der Buchse am TSZ?
Ggf. hilft dir das weiter?
Im Kabel ist die schwarze Litze = Plus und die braune Litze ist Masse. Masse ist mit der Schirmung verbunden.
Offline Karle
« Antwort #2 am: 22. Juli 2018, 10:50 »
Hallo Andy
Genau das hab ich gesucht. Anschluss Buchse.
Herzlichen Dank.
« Antwort #3 am: 22. Juli 2018, 11:37 »
dann ist dir ja zumindest etwas geholfen (tu)
Hast ne Ersatzdose zum Einbau oder wie löst du dein Problem?
« Antwort #4 am: 27. Juli 2018, 08:10 »
Zitat von: KL7000F
Nur als Anmerkung: das Bild entspricht dem, was auf dem TZG draufsteht, Induktivgeber (-) ist aber ein ganz normale Masseleitung.
