Autor Thema: Tannenbaumsyndrom - Hilfe!  (Gelesen 3492 mal)
Re: Tannenbaumsyndrom - Hilfe! :S
« Antwort #15 am: 19. August 2018, 10:33 »
wenn jemand mal Dioden braucht, einfach PN.
Ich habe gleich nen ganzen Haufen besorgt, weil sie in großen Mengen im Großhandel billiger waren als einzeln bei sog. Fachhändlern >:D<
Re: Gelöst: Tannenbaumsyndrom - Hilfe! (:D
« Antwort #16 am: 19. August 2018, 10:42 »
Zitat von: KL7000F
Muss nur mal gucken wo man diese Steckerteile (Stifte) vom Rundstecker bekommt? :S
Es könnte sein, dass das Steckerteile aus dem Modellbau passen, ich meine die Stecker von Akku zu Modell.
Sowas hier...
Die Stecker dazu sehen z.B. so aus:
Gibts bei Conrad und Co.
   Holger
Offline rouvi
« Antwort #17 am: 19. August 2018, 11:17 »
Brauchst du noch welche von den Pins? Von den weiblichen hab ich noch welche.
« Antwort #19 am: 19. August 2018, 11:41 »
cool !
« Antwort #20 am: 19. August 2018, 16:21 »
letztendlich brauche ich einen kompletten (Männlein/Weiblein). Wenn man so durchs Internet schaut, findet man "nur" Einheiten von mind. 50 Stück. Die Tage werde ich mal u.a. bei Fa. Trost direkt nachfragen, ob dort auch kleinere Einheiten möglich sind.
Typ: AMP Tyco CIC-Kont-Stift/-Buchse
Aber zur Not werde ich einfach das neue Kabel an den Stecker löten und gut ists - oder komplett ohne Steckverbindung einfach vom Relais zur Lima durchziehen und nen Vermerk im Schaltplan / Arbeitsliste vom Iltis machen >:D<
« Antwort #21 am: 19. August 2018, 16:22 »
Top, die Wiki vom T3 ist mal hilfreich! Dankeschön!
Offline Frohsinn
« Antwort #22 am: 12. Juli 2019, 15:45 »
Mein Dank an die Runde!
Bei mir war es der LiMa-Regler; die üblichen Verdächtigen nach steigendem Aufwand ausgeschlossen: Massepunkte, Kontakte, Relais, LiMa-Lager,Blaues Kabel. Wäre dann nur noch die LiMa selbst übrig gewesen.
Endlich wieder finster hinterm Lenkrad!
Euer Frohsinn.
Gruß aus Augsburg!
thomas
