Autor Thema: ..Vergaser zickt..  (Gelesen 2000 mal)
..Vergaser zickt..
« am: 22. August 2019, 08:58 »
..moin zusammen,
..hab aktuell das Problem dass wenn bei Warmen/Heissen Motor das FZ kurzfristig
Aus gemacht wird der Motor beim Anlassen gleich wieder aus geht. Wenn ich das Gas mit dem Pedal oder handgas hoch halte und los fahre bleibt der Motor nach paar hundert Metern fahren dann im Stand an!
Was könnte das sein? verschmutzung oder ein techn, Fehler?
Offline rouvi
Re: ..Vergaser zickt..
« Antwort #1 am: 22. August 2019, 17:23 »
Leerlaufabschaltventil OK?
« Antwort #2 am: 22. August 2019, 18:04 »
..jep...
..hab mal die leerlaufdüse raus gemacht und dann kräftig  mit Pressluft durchgeblasen, danch die Kanäle auch....mal sehen ob es an einer verschmutzung lag. wird sich Sa. zeigen.
