Autor Thema: Alternative: Heizungsventil  (Gelesen 4776 mal)
« am: 28. Dezember 2019, 19:19 »
Servus zusammen!
Vorgeplänkel: Vor ca. 1,5 Jahren ging mein original Heizungsventil über den Jordan, woraufhin ich mir eines dieser Reproteile (Classic line) besorgte. Eingebaut, Testfahrt, undicht :X ! Reklamiert, neues bekommen - nach ca. 1,5 Jahren undicht :X !
Entweder ist das Zeug nix oder ich hatte einfach Pech.
Aus diesem Grund habe ich mich etwas nach Alternativen umgesehen - Hauptsache stabil und dicht. Bei https://www.bus-scheune.de bin ich auch fündig geworden (Art.Nr.: 1700). Für den T2 / T3 bieten die ein alternatives Heizungsventil (hinten) an. Da der Wärmetauscher identisch ist, passt dieses auch beim Iltis.
Das Bauteil besteht zum Großteil aus "handelüblichen" Fittings in 3/8''. Darunter ein Mini Kugelhahn (2x Innengewinde), ein Doppelnippel (2x Außengewinde), eine Schlauchtülle (1x Außengewinde), Dichtung und einem Edelstahlflansch mit Innengewinde. Der geübte Metaller baut sich das Flanschteil selber, kauft die restlichen Teile dazu und bleibt so (weit) unter dem Preis von oben genannten Anbieter (tu)
Was noch fehlt ist ein passender Hebel, so dass das Ventil mit der vorhanden Einrichtung umgestellt werden kann.
Der Durchlass vom Kugelhahn ist etwas geringer als beim original Heizungsventil. Ob das jetzt wesentliche Auswirkungen hat, konnte ich noch nicht feststellen. Die Heizung wird gut warm - wie zuvor auch X(
Re: Alternative: Heizungsventil
« Antwort #1 am: 29. Dezember 2019, 23:19 »
das ist eine tolle Alternative. (tu)
Ich persönlich betätige das Ventil nur selten.
Im Sommer ist es zu, sonst immer offen.
« Antwort #2 am: 30. Dezember 2019, 09:48 »
Feine Sache, evtl. würde es Sinn ergeben, mal ein paar Flansche auf Vorrat fürs Forum zu fertigen ? Den Rest gibts ja im Baumarkt....
« Antwort #3 am: 30. Dezember 2019, 11:45 »
Wenn Bedarf vorhanden, könnte man (wer auch immer (:P) ) bestimmt gleich eine handvoll fertigen.
Offline Üttas
« Antwort #4 am: 30. Dezember 2019, 21:57 »
Find ich auch super (tu)
Nachdem mein original Ventil seit ein paar Wochen auch undicht ist.... Kaum 40 Jahre alt und schon hinüber (:P)
@Andy: täuscht das auf den Bildern oder ist die Schlauchtülle etwas zu klein.... Die Schlauchschelle scheint recht stark zugeschraubt :S
Evtl. könnte man die Teile in 1/2" ausführen, dann hat man auch ziemlich den gleichen Durchfluss wie original.
183 Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
« Antwort #5 am: 31. Dezember 2019, 09:57 »
Ja, die Tülle ist minimal kleiner - zumindest an der geraden Fläche. Die "Noppen" sind vom Maß passend. 100% zufrieden bin ich noch nicht - aber zumindest ist es mal dicht.
Der Durchfluss wird eigentlich nur von der Kugel beeinflusst. Sonst ist 3/8'' fast identisch mit dem original Bauteil. Muss man aufpassen, gibt wohl auch Kugelhähne mit gleicher Kugel und unterschiedlichen Gewinde 8-) Da müsste ein Gas-Wasserinstallatieur was passendes finden >:D<
Offline Hohenloher
« Antwort #6 am: 08. Januar 2020, 12:14 »
so ähnlich hab ich das auch gemacht.(tu)
Jetzt brauche ich auch nur noch einen passenden Betätigungshebel..
Gruß aus Hohenlohe
« Antwort #7 am: 08. Januar 2020, 18:44 »
Ja, einen Hebel muss ich mir auch noch bauen. Man muss ca. 1,5cm überbrücken.
Ist das bei dir die original Dichtung? Deine Lösung gefällt mir auch gut (tu)
Offline Hohenloher
« Antwort #8 am: 08. Januar 2020, 21:30 »
ja, das ist die Orriginaldichtung.
Mit dem Hebel bin ich noch am grübeln..:S
Offline Hohenloher
« Antwort #9 am: 05. Februar 2020, 08:58 »
So, jetzt auch mit Hebel...:)
« Antwort #10 am: 05. Februar 2020, 12:12 »
Top. Sieht gut aus! (tu)
Kunststoff oder Metall?
Offline Hohenloher
« Antwort #11 am: 05. Februar 2020, 12:15 »
Metall und dann lackiert.
Gruß Andi
Offline Schrauberle
« Antwort #12 am: 06. Februar 2020, 12:29 »
Hohenloher Qualität(tu)(tu)
Ralf
Offline Üttas
« Antwort #13 am: 05. April 2020, 10:51 »
Zitat von: Hohenloher
Gruß aus Hohenlohe
Servus Andreas,
Weil das Thema bei mir grad wieder aktuell ist noch eine Frage....
Den Flansch hast du dir selbst "geschnitzt" oder?
Ist der Kugelhahn auch 3/8"?
183 Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
Offline Hohenloher
« Antwort #14 am: 07. April 2020, 15:25 »
Hallo Alex,
Ja, Kugelhahn ist 3/8".
Der Flansch ist aus einem Alu-Klötzchen gefräst, dann 3/8" Gewinde reingeschnitten, Kugelhahn eingeschraubt und Nut für die originale Dichtung
ausgedreht.
Gruß Andi
