Autor Thema: Tacho  (Gelesen 3223 mal)
Offline Tarni
Tacho
« am: 12. Januar 2020, 19:21 »
Moin Iltisgemeinde habe gerade meinen Tacho auseinander genommen und gereinigt daher wollte Ich mal fragen welches Fett oder Öl Ich für die Beweglichen Teile nehmen sollte .Danke Arno.
Re: Tacho
« Antwort #1 am: 13. Januar 2020, 21:40 »
Für die Welle im Tacho nutze ich hauchdünn Teflonfett, für die Welle des Zeigers Teflonspray, ebenfalls sehr vorsichtig.
Die Plastikzahnräder brauchen eigentlich keine Schmierung, bestenfalls Silikonfett an der Antriebsschnecke für den KM-Zähler.
Keine mineralischen Fette.
Offline Tarni
Re: Tacho
« Antwort #2 am: 14. Januar 2020, 18:54 »
Danke dann kann Ich meine anderen beiden Tachos auch mal überholen ,Gruß Arno.
Offline g183
Re: Tacho
« Antwort #3 am: 04. Januar 2023, 19:07 »
Ich hole das Thema Tacho mal wieder nach vorne.   :)
Bei meinem Tacho hat sich ein neuer unbekannter Effekt eingestellt:
Wenn der Iltis eine Weile steht und man dann los fährt, bewegt sich die Tachonadel  nicht.
Nach 2-3 Minuten springt die Nadel dann auf einmal hoch.
Oder ein leichter Schlag auf den Tacho löst die Tachonadel ebenfalls.
Kennt jemand den Effekt bzw. wie läßt sich das reparieren??  :S
(070)
Re: Tacho
« Antwort #4 am: 04. Januar 2023, 19:40 »
Schau mal ins WIKI unter "Antrieb des Tachometers ueberholen"
Da sieht man dass keine direkte Verbindung zwischen Tachowelle und Tachonadel besteht.
oder auf dem kleinen Bild
entweder Antrieb blockierend bis zum Magneten oder Aluglocke mit Tachonadel
Alle Tachos die ich bis dato überholt hab, hatten das Problem beim Antrieb zum Magneten
ist auch im Wiki zu finden.
Alles reparabel  (X)
Offline g183
Re: Tacho
« Antwort #5 am: 04. Januar 2023, 21:39 »
Danke für die schnelle Antwort    8)
Da weiß ich ja was ich am Wochenende mache
(070)
Offline g183
Re: Tacho
« Antwort #6 am: 08. Januar 2023, 12:22 »
Hat bestens geklappt  :)-D
(070)
